<br />一般耳机里都用低温漆包线,100多℃就可除漆,若是普通漆包线,则不能用烙铁除漆.<br /> <br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><B>超细微漆包线</B> </td></TR><TR><td class=ubb></td></TR><TR><td class=ubb><img src="http://www.ycgs.com/product/product_images/b/cn_b__39.gif"> </td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><img src="http://www.ycgs.com/product/gb/images/arrow1.gif"></td><td class=ubb> <font color=#3366CC><B>产品信息</B></font></td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><B>生产厂家:</B></td><td class=ubb>常州创耀船用电子有限公司(常州耀创电子设备有限公司) </td></TR><TR><td class=ubb><B>生产产地:</B></td><td class=ubb>常州**技术开发区电子科技产业园新竹路东16号 </td></TR><TR><td class=ubb><B>产品说明:</B></td><td class=ubb>QA、QACHP、QAW超微细聚氨酯漆包铜线,本系列线的直径尺寸均在0.04mm及以下,尺寸精确。一致性好,成轴量大,性能特优适用于高速绕制微型密封继电器,磁头、微特电机、高灵敏仪表等所需的微型线圈和绕组。<br /><br />QANY特醇溶自粘性直焊聚氨酯漆包铜线,本品自粘层溶于乙醇,乙醇挥发后即固化,本品粘结力大,直焊性好,常温下储存不发粘,适用于绕制电声器材音圈及其它需在常温下粘结成型的线圈绕组。本产品有三个不同热级的型号:B级(130℃)的QAN/r(130);F级(155℃)的QAN/r/155和C级(180℃)的QAN/r180,规格范围Ø0.030-0.060mm。<br /><br />180级直焊聚氨酯漆包铜线。本品热性能好,直焊性好适用于自动生产线绕制需在180℃高温且高频条件下工作的电气设备的元件和线圈,规格范围Ø0.028-0.060mm. </td></TR></table><br /><br /><br /><br />漆包线介绍<br />来源:漆包工艺学<br />一.概述<br />漆包线是绕组线的一个主要品种,由导体和绝缘层两部组成,裸线经退火软化后,再经过多次涂漆,烘焙而成。但要生产出即符合标准要求,又满足客户要求的产品并不容易,它受原材料质量,工艺参数,生产设备,环境等因素影响,因此,各种漆包线的质量特性各不相同,但都具备机械性能,化学性能,电性能,热性能四大性能。<br />概念及分类<br />1.什么是电磁线?<br />电磁线是一种具有绝缘层的电线,它是以绕组形式来实现电磁能的转化,又称为绕组线。<br />2.分类:<br />2.1 按导体材料可分为:铜,铝,合金,复合材料<br />2.2按绝缘材料可分为:漆包线,绕包线,四轴飞行器绝缘线<br />2.3按导体形状可分为:圆线,扁线,异型线<br />3.漆包线的分类<br />3.1按绝缘材料分<br />3.1.1缩醛漆包线<br />3.1.2聚酯漆包线<br />3.1.3聚氨酯漆包线<br />3.1.4改性聚酯漆包线 <br />3.1.5聚酯亚胺漆包线<br />3.1.6聚酰胺酰亚胺漆包线<br />3.1.7聚酰亚胺漆包线<br />3.1.8聚酰胺漆包线<br />3.1.9融断漆包线<br />3.1.10阻燃漆包线<br />3.1.11高抗张力漆包线<br />3.1.12自润滑漆包线<br />3.1.13陶瓷绝缘电磁线<br />3.1.14玻璃膜电磁线<br />3.2按漆包线的用途可分:<br />3.2.1一般用途的漆包线(普通线)主要用于一般电机,电器,仪表。变压器等工作场合的绕组线如;聚酯漆包线,改性聚酯漆包线。<br />3.2.2耐热漆包线;主要用于180℃及以上温度环境工作的电机,电器,仪表,变压器等工作场合的绕组线。如聚酯亚胺漆包线,聚酰亚胺漆包线,聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包线。<br />3.2.3特殊用途的漆包线;是指具有某种质量特性要求的漆包线,用于特定的场合的绕组线,如:<br />直焊性:需直接焊接,不用去除漆膜,直焊性聚氨酯漆包线,直焊性聚酯亚胺漆包线<br />自粘性:自粘性漆包线,直接绕制成型,分为<br />热粘合:分高温粘合(粘合温度170℃以上,常用方法,直接通电粘合,如彩电、显示器的偏转线圈)、低温粘合(粘合温度170以下,热风粘合,如无接触式的卡(考勤卡),电感线圈)<br /> 溶剂粘合:常见的有醇溶,常见的话筒、喇叭、拾音器等<br />耐冷媒(耐氟):用于冷冻机电机,漆膜的耐低温特性,耐冷冻剂的腐蚀,漆包线表面润滑剂中不得含有低温中析出的物质<br />高频特性:漆膜对高频的吸收较小,衰减小,成型线圈的Q值比较高,<br />耐电晕:减少因高频脉冲产生的电晕现象<br />融断特性:在超过限定温度时,漆包线熔断,主要用于小型、超小型电器,充电器、电源变换器,目的是不要因为线圈的温度升高引起火灾<br />阻燃特性:漆包线油漆中加入阻燃剂,阻燃或难燃<br />拉伸无针孔:成品线拉伸后,无针孔,较好的耐盐水针孔和拉伸盐水针孔性能,具有较高的绝缘击穿电压,能直焊,热稳定性高。主要用于彩电场偏转线圈、一体化回扫变压器(FBT)低压绕组、开关电源变压器、枕校变压器、滤波器绕组以及其它音像设备、电子仪器的绕组等<br />漆包绞线(利兹线):Litz绝缘绞合线,简称Litz线,主要用于高频线圈,有分为,普通和自粘,一般单线多用聚氨酯漆包线<br />高抗张力:以铜合金为导体,具有高抗张力,也同时保留铜的特性,抗張強度比铜线大,导电率是铜的83%以上,绝缘及漆膜之特性与漆包铜线相同,用于读写线圈、音圈、磁头线圈<br />漆包电阻丝:漆包镍铬丝,漆包康铜丝,漆包锰铜丝线材,是用于生产各种精密线绕电阻的主要材料,具有温度系数低的,线性好的特点<br />TEX-E三层绝缘线: 耐热等级是A~E*种(105~120℃) ,耐电压特性优良,强化绝缘(试验电压=3000Vrms, 1min),可不用剥离被膜直接进行软钎焊,可用自动绕线机进行高速绕线,尺寸范围是为0.2~1.0mm<br />铜箔丝(天素线):方形或长方形导体,主要用于电脑光驱电机、硬盘电机等超薄电机<br />3.3按导体材料分:铜,铝,合金,多金属复合等材质<br />3.4按材料形状分:圆线,扁线,空心线<br />3.5按绝缘厚度分:圆线:薄漆膜-1 厚漆膜-2 加厚漆膜-3<br /> 特种线(自粘)薄漆膜-1B 厚漆膜-2B <br /> 扁线:普通漆膜-1 加厚漆膜-2<br /><br />二.型号,代号:及产品表示方法<br />1.符号,代号<br />1.1系列代号:漆包绕组成:Q<br />纸包绕组线:Z<br />1.2导体材料:铜导体:T(省略)<br />铝导体:L<br />铜包铝:CCA<br />1.3绝缘材料:<br />油性类漆:Y(省略)<br />聚酯类漆:Z<br />改性聚酯类漆:Z(G)<br />缩醛类漆:Q<br />聚氨酯类漆:A<br />聚酰胺漆:X<br />聚酰亚胺漆:Y<br />环氧漆:H<br />聚酯亚胺漆:ZY<br />聚酰胺酰亚胺:XY<br />1.4导体的特性:<br />圆线:Y(省略)<br />扁线:B<br />空心线:K<br />1.5漆膜厚度:<br />圆线:薄漆膜-1 厚漆膜-2 加厚漆膜-3<br />扁线:普通漆膜-1 加厚漆膜-2<br />1.6热级用/XXX表示<br />2.型号<br />2.1漆包线产品型号是采用汉语拼音字母和阿拉伯数字组合的方法命名:其组成包括下列几个部份。<br />把以上几个部分按顺序组合到一起,便是漆包线产品型号。<br />3.漆包线产品用型号,规格:和标准编号表示。<br />3.1产品表示方法举例;<br />A;聚酯漆包铜圆线,厚漆膜:热级为130标称直径1.000mm,<br />执行GB6109.7-90标准, 表示;QZ-2 / 130 1.000 GB6109.7-90<br />B;聚酯亚胺漆包铜扁线;普通漆膜,热级180,a边为2.00mm,b边为6.300mm执行GB/T7095.4-1995表示为;QZYB-1/180 2.00X6.30 GB/T7995.4-1995<br />3.2无氧圆铜秆;<br />3.2.1系列代号:电工圆铜杆:T<br />3.2.2按表观和含量;无氧圆铜杆;W 光亮圆铜杆;G<br />3.2.3按状态特征分:软状态;R 硬状态;Y<br />3.3.4按性能特征:1级: -1 2级:-2<br />3.2.5产品用型号;规格及标准编号表示;<br />举例:直径为6.7mm,1级硬态无氧圆铜杆,表示为TWY-16.7 GB3952<br />3.3裸铜线;<br />3.3.1裸铜线:T<br />3.3.2按状态特征分:软状态; R硬状态;Y<br />3.3.3按材料的形状:扁线;B 圆线;Y(省略)<br />3.3.4举例;直径为3.00mm的硬态圆铜裸线TY2.00 GB2953-89
