uart和spi的计时漂移
1192|8
 楼主| tcsjob2011 发表于 2016-3-22 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教各位,本人在这个领域还算新手,第一次发帖:    最近接触到uart和spi,提到uart使用异步通信,由于加了同步信息,不会产生太大计时漂移。。。查找好久没弄懂什么是 ‘计时漂移’,请各位不吝赐教啊!
dirtwillfly 发表于 2016-3-22 12:20 | 显示全部楼层
首先,你要弄明白没有同步信息时是怎么一回事
 楼主| tcsjob2011 发表于 2016-3-22 12:30 | 显示全部楼层
uart加了起始位和停止位的,应该是起到了同步的作用吧
NE5532 发表于 2016-3-22 13:20 | 显示全部楼层
对啊,所以漂移只存在于单个帧内。
 楼主| tcsjob2011 发表于 2016-3-22 15:49 | 显示全部楼层
对啊,所以漂移只存在于单个帧内。
嗯。还有点不明白就是漂移以后,是不是导致少接收某位,导致数据不正确? 但为什么还有 “不会产生太大计时漂”这种说法,漂移小不会有影响?
NE5532 发表于 2016-3-22 17:04 | 显示全部楼层
漂移太大了,数据就无法识别了,比如串口,收发两边的波特率差别太大,头上同步了,还没等一帧收完就乱了。漂移至少不能超过最后一个BIT的一半。
 楼主| tcsjob2011 发表于 2016-3-22 17:16 | 显示全部楼层
漂移太大了,数据就无法识别了,比如串口,收发两边的波特率差别太大,头上同步了,还没等一帧收完就乱了。 ...
嗯,谢啦!继续学习啊。。。
dirtwillfly 发表于 2016-3-22 20:27 | 显示全部楼层
嗯,谢啦!继续学习啊。。。
漂移,只要在某个允许的范围内,就不影响通讯了
MR4 发表于 2016-4-6 13:22 | 显示全部楼层
好像要搞好硬件模块的各种数据,尤其跟计时有关的,比方说 IC;接口;总线;晶振等等...
