单片机控制一路电源导通怎么实现
2739|25
 楼主| balfyni 发表于 2016-3-22 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好有图。9V输入。3V输出。IC有供电后其中一脚输出高电平控制另一路电源导通,使这路电源供电给传感器。(传感器比较耗电,所以只能开机后供电。不然太费电了)单片机控制这一路电源导通怎么实现。直接IC输出高电平给NPN或PNP好像都不行。
forgot 发表于 2016-3-22 11:28 | 显示全部楼层
型号又不说的,去控制你所谓的IC控制角那端,再不行你就加个小继电器总行了
titiyun 发表于 2016-3-22 11:48 | 显示全部楼层
楼主的意思,是不是用IC的3V输出,控制9V的通断?如果是这样,可以用三极管与MOS管控制,3V控制三极管通断,以此控制9V从MOS管通断
很好  发表于 2016-3-22 21:42
幸福至上 发表于 2016-3-22 12:40 | 显示全部楼层
没明白要提供给传感器的供电电压,IC工作电压,以及输入电压各是多少?用一个电压检测芯片+NPN+PMOS应该可以实现的。
cjseng 发表于 2016-3-22 13:07 | 显示全部楼层
用继电器最简单了,干簧继电器最好,单片机IO可以直接驱动
 楼主| balfyni 发表于 2016-3-22 13:22 | 显示全部楼层
这个图,看看怎么解决。不要继电器啊。板子小。而且板子已经印了100张了。元件都贴上去了。
无奈呵呵 发表于 2016-3-22 15:05 | 显示全部楼层
你先确定着这电阻到NPN的电压是不是有3V  然后有的话加大3V这边的电压看下
无奈呵呵 发表于 2016-3-22 15:07 | 显示全部楼层
要不就是电阻太大   驱动电流太小   电阻改小  看下
无奈呵呵 发表于 2016-3-22 15:16 | 显示全部楼层
还有一种情况  就是你的单片机受到了干扰   控制不了
 楼主| balfyni 发表于 2016-3-22 15:30 | 显示全部楼层
基极确定有3V。电阻两端短接都没用。
chunyang 发表于 2016-3-22 15:36 | 显示全部楼层
用带使能端的稳压IC最简单,也可以用晶体管、MOS管做控制,低压控制高压的话,要两个管子。
顶,带使能的最方便  发表于 2016-3-23 11:48
 楼主| balfyni 发表于 2016-3-22 17:51 | 显示全部楼层
这个图看看可以吗。我电阻值对不对。
无奈呵呵 发表于 2016-3-22 18:12 | 显示全部楼层
直接用MOS管就行了
 楼主| balfyni 发表于 2016-3-22 18:42 | 显示全部楼层
MOS管体积又大了。成本也高吧
无奈呵呵 发表于 2016-3-22 18:48 | 显示全部楼层
MOS管体积不大啊   和晶体管差不多  价钱的话是贵了一点   但是没那么贵的
wu_npu 发表于 2016-3-22 18:49 | 显示全部楼层
MOS管体积又大了。成本也高吧
mos管体积不大,成本也不高
beyondsdo8 发表于 2016-3-22 19:02 | 显示全部楼层
带有使能控制的电源IC靠谱,像mp2359这样的,如果功率上有需求可以换其他型号的
zyj9490 发表于 2016-3-22 19:17 | 显示全部楼层
实用电路多的是。
litianchenghao 发表于 2016-3-22 19:58 | 显示全部楼层
C:\Users\Test08\Desktop
chunyang 发表于 2016-3-23 12:05 | 显示全部楼层
这个图看看可以吗。我电阻值对不对。
Q1的驱动注意必须足够,如果IO驱动能力不足,需要加上拉电阻。R2和R3可以适当减小,根据输出电流计算,务必使Q2饱和导通。
