[ARM入门]
[学习ARM开发板]iTOP-4412开发板AVIN驱动配置
910|0
平台:iTOP-4412开发板[学习ARM开发板
本文学习开发板AVIN模块的驱动配置
在内核目录下执行命令“make menuconfig” ,如下图:
将会打开内核的配置界面,如下图:
然后选择“Device Drivers”选项,进入“Device Drivers”配置界面,如下图:
然后选择“Multimedia support”选项,进入“Multimedia support”配置界面,如下图:
然后选择“Video capture adapters”选项,进入“Video capture adapters”配置界面,如下图:
然后选择“Encoders, decoders, sensors and other helper chips” , 进入“Encoders, decoders, sensors
and other helper chips”配置界面,如下图:
然后选择“Texas Instruments TVP5150 video decoder”选项,如下图:
然后返回到“Video capture adapters”配置界面,如下图:
然后找到“OmniVision OV5640 sensor support”选项,取消掉“OmniVision OV5640 sensor support
的配置,如下图:
然后依次选择“Exit”退出配置界面,如下图:
然后在上图选择“Yes” ,并按回车,退出配置界面。
最后在串口输入”make“开始编译内核,如下图:
编译完成后,把生成的 zImage 烧写到 iTOP-4412 开发板就可以支持 AVIN 的摄像头了。
