[运放] 运放跟随器输入一个交流信号但是输出的直流量很大
2381|19
 楼主| 飞鸿浩劫 发表于 2016-3-22 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流量有200mv那么大,运放电源用的正负5v,手册上的输出失调很小。
在保证跟随器带宽和输入阻抗下,怎么消除这个直流量呢?
 楼主| 飞鸿浩劫 发表于 2016-3-22 14:13 | 显示全部楼层
电源的噪声也只有10mv大小而已,电路工作正常,如何减小这个直流量呢?
xuplastic 发表于 2016-3-22 14:50 | 显示全部楼层
我估计你是用了单位增益不稳定的运放了,不信那示波器看看,绝对是大震荡
只能用单位增益稳定的运放
 楼主| 飞鸿浩劫 发表于 2016-3-22 14:53 | 显示全部楼层
只能用单位增益稳定的运放 ...
用的ad8065单位增益应该是稳定的,还没用示波器看
 楼主| 飞鸿浩劫 发表于 2016-3-22 15:12 | 显示全部楼层
仿真的时候也显示有100mv的偏移(实际偏了300mv),输入直流1.7输出万用表量的也有1.7左右
xmar 发表于 2016-3-22 15:44 | 显示全部楼层
AD8065是高速运放,其GBP高达145MHz。改为精密运放比如OP07。
 楼主| 飞鸿浩劫 发表于 2016-3-22 16:05 | 显示全部楼层
又测了几个发现直流偏的都挺厉害的
 楼主| 飞鸿浩劫 发表于 2016-3-22 16:19 | 显示全部楼层
是我自己的问题,我接的输入0v直接接的地,并没有串电阻,串个电阻后,偏移只有2mv左右
玄德 发表于 2016-3-22 16:48 | 显示全部楼层
是我自己的问题,我接的输入0v直接接的地,并没有串电阻,串个电阻后,偏移只有2mv左右 ...
直接接地,这做法没问题吧?!
还是上示波器看看。
xuplastic 发表于 2016-3-22 18:23 | 显示全部楼层
那就更不对了,看了一下,是JFET输入的运放,对源阻抗应该是很不敏感的
原理没问题就检讨接线和元件质量
直接接地没有问题,没必要到处搞保护
 楼主| 飞鸿浩劫 发表于 2016-3-22 18:36 | 显示全部楼层
原理没问题就检讨接线和元件质量 ...
我也搞不清为啥串个电阻就没事了,用的样片元件质量绝对没问题,根本没有原理图我就随便焊的跟随器
戈卫东 发表于 2016-3-22 18:38 | 显示全部楼层
虽然是轨到轨,但输出接近电源电压的时候负载能力会下降很多
wu_npu 发表于 2016-3-22 18:52 | 显示全部楼层
不合常理,哪里接错了吧
 楼主| 飞鸿浩劫 发表于 2016-3-22 19:00 | 显示全部楼层
不合常理,哪里接错了吧
有可能……太不合常理了,试了试串个10欧的不行,串个再大一点的几十欧就行了
xuplastic 发表于 2016-3-22 19:34 | 显示全部楼层
我也搞不清为啥串个电阻就没事了,用的样片元件质量绝对没问题,根本没有原理图我就随便焊的跟随器 ...
输出是什么,不要带电容
我感觉还是发生了震荡,直流量不对,串电阻就变,这是存在寄生振荡的特点
没有示波器可以用手靠近甚至触摸输入端,如果发生很大变化肯定就有问题,因为一般跟随器,不放大,对干扰反映很小
 楼主| 飞鸿浩劫 发表于 2016-3-22 19:41 | 显示全部楼层
输出是什么,不要带电容
输出直接到万用表上了,用手摸会用变化,应该是震荡……震荡的原因是啥呢?我就用随便用转接板焊的然后用杜邦线连的
 楼主| 飞鸿浩劫 发表于 2016-3-22 19:48 | 显示全部楼层
这种寄生震荡通过输入端串电阻算是解决问题了吗?用转接板焊了三个都是这种问题,串电阻能解决的话我觉得应该算是一种解决方法
xuplastic 发表于 2016-3-22 19:50 | 显示全部楼层
输出直接到万用表上了,用手摸会用变化,应该是震荡……震荡的原因是啥呢?我就用随便用转接板焊的然后用 ...
电源还是做一下退耦吧,各个连线尽量缩短点
也不排除是万用表输入电容惹的祸,因为OP27好像不到100pF就会震荡,你这个比op27还高速,更容易震,建议隔一个几百欧电阻去测
 楼主| 飞鸿浩劫 发表于 2016-3-22 19:59 | 显示全部楼层
也不排除是万用表输入电容惹的祸,因为OP27好像不到100pF就会 ...
嗯实际布板的时候会注意,不过对于这种寄生振荡产生的原因真是让人觉得奇怪,串电阻后,测量输入引脚仍然是有300mv左右偏移的,但是电阻接地端是正常的电平(偏移量消耗在电阻上?);串电阻后又测其他电平输出都和被测量点一样了
sandseas 发表于 2016-3-23 11:58 | 显示全部楼层
会不会是输入偏置电流太大导致的呢
