使用SPX29302输出4V电压,调节电阻R1和R2该怎么设置?
3041|0
 楼主| sky412 发表于 2007-11-8 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用SPX29302输出4V电压,调节电阻R1和R2该怎么设置?主要是一段英文看不懂<br />======<br />For&nbsp;best&nbsp;results,&nbsp;the&nbsp;total&nbsp;series&nbsp;resistance<br />should&nbsp;be&nbsp;small&nbsp;enough&nbsp;to&nbsp;pass&nbsp;a&nbsp;minimum<br />regulator&nbsp;load&nbsp;current&nbsp;of&nbsp;5&nbsp;mA.&nbsp;A&nbsp;minimum<br />value&nbsp;of&nbsp;10kohms&nbsp;is&nbsp;recommended&nbsp;for&nbsp;R2<br />with&nbsp;a&nbsp;range&nbsp;between&nbsp;10kohms&nbsp;and&nbsp;47&nbsp;kohms.<br />======<br />&nbsp;上面提到的最小5ma电流是指哪里的电流?<br />&nbsp;谢谢!
