-48v的电信POE电源,获得+3.3v用什么方式简便些
3065|6
videre|  楼主 | 2009-11-14 14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
st.you| | 2009-11-14 22:49 | 只看该作者
电流太小了,按单价瓦数算,怎么做都划不来.如果设备上有其它的开关电源的话就好办些,起码成本不会增加多少.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
videre + 1
xwj| | 2009-11-14 22:53 | 只看该作者
随便做个振荡器,输出串电容后整流,滤波,电阻限流,稳压即可
要学会活学活用整流电路哦~
maychang| | 2009-11-14 22:56 | 只看该作者
仅需要3.3V/5mA电流,电源电压负48V,功率可以很小,用13001足够又足够。
但用非隔离的电路却不一定合适,可考虑用有变压器的隔离电路,当非隔离用。
要简单,考虑自激工作。
PowerAnts| | 2009-11-15 08:09 | 只看该作者
自激非隔离的BUCK-BOOST,楼主到电源网搜“门外汉之班门弄斧”,俺前年发的,用于LED驱动
videre|  楼主 | 2009-11-15 12:47 | 只看该作者
谢谢楼上各位的回复
4楼,这个电源还真不能做成隔离的,我先继续研究5楼的**
maychang| | 2009-11-15 13:50 | 只看该作者
回楼主:
4楼和5楼说的并无本质区别,只是细节上稍有些不一样。
用变压器的好处,是占空比不必很小。成本上,仅是在Buck-Boost电路中的电感上加绕几圈导线而已。
