Ups的H桥在一个半波时,理论上的管子导通和实际程序怎么不同
2878|3
 楼主| snakeemail 发表于 2007-11-9 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看的实际程序是这样的,一个半波,当电流从T1-&gtT4,T1一直开,T2一直关,T3和T4是互补导通的,<br />1.这里的问题是,当T4关闭时,如果是电感负载的化,电流从T1往D3流过,可是我看的程序怎么要把T3也导通呀,老大说电流还要从3点通过T3,往F点流,<br />2.当T4关闭时,如果是电感负载,那电流不又从F点经过D3-&gtT1-&gtR流回来?
xwj 发表于 2007-11-9 16:19 | 显示全部楼层
那样说的应该是指另外半个周期
考虑开关管的存储时间、电感电动势,T4关闭后必须经过死区时间后再打开T3,<br />不然会烧的很好看的哦:-)
 楼主| snakeemail 发表于 2007-11-9 16:52 | 显示全部楼层
不是另外的半波,是同一个半波里,T3T4互补
pwm是1,t4导通,T3关断,pwm为0,t3导通,t4关断
hexiaodong 发表于 2007-11-9 17:37 | 显示全部楼层
呵呵
那你懂不懂大电流经过二极管的时候压降大,损耗大呢.如果知道你就应该知道这个原理类似于同步整流,如果你们老大说电流还要从3点通过T3,往F点流,只能说明你们;老大是个半罐水.<br />
