[DCDC] 开关电源,MOS管发热严重
6263|31
 楼主| ziwanxu 发表于 2016-3-22 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动LED的开关电源,直流电源输入25V,4A,通过单片机的PWM信号控制MOS管,改变占空比来调节输出电压0~25v,电流保持不变。其中单片机的PWM信号通过LM324放大到20V,接上负载后发现MOS管加上散热器后还发热严重
 楼主| ziwanxu 发表于 2016-3-22 15:34 | 显示全部楼层
电路图
lfc315 发表于 2016-3-22 16:17 | 显示全部楼层
有一种中间状态,叫上下管同时导通
lfc315 发表于 2016-3-22 16:23 | 显示全部楼层
运放这样驱动MOS不行的,驱动电压超过MOS管的G-S耐压了;
运放的转换速度也不能满足要求吧?
实在想这样试试,可以每个G极都串一个15V的稳压二极管。
 楼主| ziwanxu 发表于 2016-3-22 16:27 | 显示全部楼层
关于两关同时导通我也考虑过,就是分别用两个PWM控制PMOS和NMOS,NMOS信号做40 us延时,这样就只有两管同时关闭,没有了同时导通的情况。
taoest 发表于 2016-3-22 17:49 | 显示全部楼层
楼主,你都考虑到了,为什么不实施呢。你现在面临的问题是什么呢?
wztoad 发表于 2016-3-22 18:37 | 显示全部楼层
死区时间,开关耗损,驱动电流等
 楼主| ziwanxu 发表于 2016-3-22 18:40 | 显示全部楼层
没画出来,实际就是两路PWM,其中一路延迟。现在就是mos管发热严重
戈卫东 发表于 2016-3-22 19:33 | 显示全部楼层
这是CMOS电路么?看起来很像。
CMOS当输入处于中间时会两管同时导通的,但它的小管子电阻大,不会有很严重的后果。
你这个如果不是电源限流就很可能管子炸掉。
戈卫东 发表于 2016-3-22 19:34 | 显示全部楼层
而且你的栅极电压如果达到了25V已经超过了额定值了吧?
戈卫东 发表于 2016-3-22 19:35 | 显示全部楼层
用个IR2108之类的驱动器吧,简单安全又可靠。
xiehongliang 发表于 2016-3-22 22:00 来自手机 | 显示全部楼层
根本问题是你的两个管子都会在线性区工作,不全是开关状态,开关管损耗更大了。。
 楼主| ziwanxu 发表于 2016-3-22 22:22 | 显示全部楼层
根本问题是你的两个管子都会在线性区工作,不全是开关状态,开关管损耗更大了。。 ...
有什么解决方法吗
mwxpk 发表于 2016-3-23 08:50 | 显示全部楼层
钻角里面了 LED现在用天关电源  还有饭吃吗?中国科技 越来越来退步了。
 楼主| ziwanxu 发表于 2016-3-23 09:11 | 显示全部楼层
大学里做课题,点亮LED并利用PWM改变亮度
dechao525 发表于 2016-3-23 09:28 | 显示全部楼层
这个问题我知道怎么处理
dechao525 发表于 2016-3-23 09:33 | 显示全部楼层
这个电路你用功放驱动太大材小用了。你用一路PWM就可以驱动,简单说,就是将PWM信号通过一个隔直电容后分别接到两个MOS管的G极,然后,PMOS管的G级上拉到VCC,NMOS管的G极下拉到GND,另外还需要二极管对GS进行保护哦,好好体会吧,你的这个电路是CLASS D功放,经典。
sym111 发表于 2016-3-23 09:36 | 显示全部楼层
不能直接用运放驱动,加MOS管驱动吧
diy1997 发表于 2016-3-23 10:08 | 显示全部楼层
驱动LED 用不着上下管吧? NMOS下管就行了。
PWM 下 LM324 的驱动能力够吗?
调节亮度电流怎么可能不变,又不是恒流。
benidy 发表于 2016-3-23 10:43 | 显示全部楼层
先不说楼主电路部分是否可行,光从电路上看楼主用的Mos属于功率Mos,324肯定驱动不了的,表现出来就是Gate上电时间很慢,导通损耗变大,并且25V会导致Gate极烧坏.
电路的部分,其实个人人为一个P管够了,P管前面用达林顿管驱动,通过导通时间来控制亮度
