[DCDC] 开关电源,MOS管发热严重
6547|31
Siderlee 发表于 2016-3-23 10:51 | 显示全部楼层
先研究研究驱动吧
1)需要死区
2)需要驱动能力
 楼主| ziwanxu 发表于 2016-3-23 11:22 | 显示全部楼层
benidy 发表于 2016-3-23 10:43
先不说楼主电路部分是否可行,光从电路上看楼主用的Mos属于功率Mos,324肯定驱动不了的,表现出来就是Gate ...
不知这样可不可以,一级三极管提高电平,后面在加推挽驱动提升驱动能力。选用一个NMOS开关
不亦心 发表于 2016-3-23 13:05 | 显示全部楼层
第二种方案单片机IO口可以直接驱动、
 楼主| ziwanxu 发表于 2016-3-23 14:57 | 显示全部楼层
第二种方案单片机IO口可以直接驱动、
第二种方法上面MOS管G级应该接什么
不亦心 发表于 2016-3-23 15:12 | 显示全部楼层
第二种方法上面MOS管G级应该接什么
上拉到电源啊(电源电压足够驱动,不要接5V哦)
不亦心 发表于 2016-3-23 15:14 | 显示全部楼层
我想多了。。
你只是要pwm调光,工作在开关状态,
直接选个40V低压MOS,单片机IO口可以直接驱动了
 楼主| ziwanxu 发表于 2016-3-23 16:03 | 显示全部楼层
我想多了。。
你只是要pwm调光,工作在开关状态,
直接选个40V低压MOS,单片机IO口可以直接驱动了 ...
单片机IO口直接驱动会不会驱动能力不够,mos管不饱和。我22楼发的电路如何?
不亦心 发表于 2016-3-23 17:28 | 显示全部楼层
单片机IO口直接驱动会不会驱动能力不够,mos管不饱和。我22楼发的电路如何? ...
AO3400,30V6A的MOS够用了,PWM频率跑低一点,可以直接驱动了。
22L的图太繁琐,直接用23L的第一种吧
非要用22L的,把R5移到Q2发射级,电阻值减小,
C5干掉,D3干掉
 楼主| ziwanxu 发表于 2016-3-23 18:53 | 显示全部楼层
非要 ...
重新画了一下,这两个电路不知道有什么地方需要修改的?负载15-25V,4A,哪种更好一点?
oayzw 发表于 2016-3-24 16:05 来自手机 | 显示全部楼层
负载是电阻、容性还是感性?
oayzw 发表于 2016-3-24 16:06 来自手机 | 显示全部楼层
负载是电阻的话,下管可以去掉吧?!
 楼主| ziwanxu 发表于 2016-3-26 14:51 | 显示全部楼层
负载LED
lin5674675 发表于 2016-3-27 20:11 | 显示全部楼层
Pmos本身内阻大于NMOS,发热度肯定高,鉴于开关速度不一样冲击更是奇葩,搞上吸收二极管吧,如果你考虑了同时开启和关闭的想法
而且驱动的前端,你需要接个小阻值电阻,匹配速度
