[运放] OP07C用作反向放大,输入电压为0时,输出电压约20mV。
1565|8
 楼主| 龙行tianxia123 发表于 2016-3-22 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
同题,电路如下图所示
当将输入直接与地连接时,输出电压约20mV,看起来像是失调电压的影响,当datasheet上失调电压最大值75uV,失调电流最大值也只有3.8nA。看起来不像是失调电压或者失调电流的影响。求解惑
玄德 发表于 2016-3-22 16:49 | 显示全部楼层
示波器看输出端。
xuplastic 发表于 2016-3-22 19:43 | 显示全部楼层
又碰到一个近似案例
我猜猜原因:
1.电源,接线或者元件质量这些低级错误
2.输出接了电容
另外+输入到地的电阻可以扔了,模电书上那个平衡电阻只适用于古时候的运放
不能一概而论。除非是运放内部有Ios补偿。  发表于 2016-3-23 10:08
戈卫东 发表于 2016-3-23 06:39 | 显示全部楼层
又碰到一个近似案例
我猜猜原因:
OP07就是远古时候的运放啊。。。。。。
 楼主| 龙行tianxia123 发表于 2016-3-23 09:19 | 显示全部楼层
又碰到一个近似案例
我猜猜原因:
问题找到了,是因为PCB地走线的问题。另外求推荐性能跟OP07近似,价格又跟他近似的运放
 楼主| 龙行tianxia123 发表于 2016-3-23 09:21 | 显示全部楼层
OP07很好用啊,除了带宽摆率不够,其他都很好,且价格也便宜
 楼主| 龙行tianxia123 发表于 2016-3-23 09:23 | 显示全部楼层
求推荐价格跟OP07差不多,性能优于OP07的运放。最好封装能兼容。
这样的运放没有。  发表于 2016-3-23 09:34
