<H1> </H1><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>[日期:2007-11-8]</td><td class=ubb>来源:今日电子/21IC 作者:李晓延</td><td class=ubb>[字体:]大 中 小] </td></TR></table><br /> <br /><br />便携式产品一般都采用电池供电,而因为成本和体积方面的考虑,在设计上有减少使用电池数量及体积的趋势。另外,亦因全球能源问题,各种各类的电池使用已备受关注了。当中包括太阳能电池及燃料电池。<br /><br />而这样就会影响到电源电压比设备所需的工作电压为低。这时候,就必须要追加升压电路了。一般使用的是DC/DC升压转换器。<br /><br />而在这超低输入电压的情况下,设计工程师就会面临以下的难题。<br />1 开关器件的驱动问题。<br />2 升压电路的启动问题。<br />3 最大占空比MaxDuty的问题。<br /><br />在这三个主要问题上,究竟有没有好的解决方法呢?答案是肯定的。以下,我们会一一探讨。<br /><b>开关器件的驱动问题</b><br /><br />传统DC/DC的工作电压一般都在1.0V以上,而如果输入电压降到0.6V以下,DC/DC的内部电路不能正常工作。<br /><br />以图1为例,若开关DC/DC的驱动电压取自输入电源的话。当电源电压低于DC/DC驱动电压的时候,DC/DC便无法启动。<br /><img src="http://www.21ic.com/news/upload/2007_11/temp_07110813082423.jpg"><br />图1 驱动电压取自输入电源<br /><br />那么,若如图2所示,在输出端取电又如何呢?<br /><img src="http://www.21ic.com/news/upload/2007_11/temp_07110813092262.jpg"><br />图2 驱动电压取自输出电压<br /><br />同样,当电源电压低于DC/DC驱动电压,DC/DC根本无法启动及进行任何升压动作。但是,若DC/DC一旦被启动,整个电路便可持续动作了。<br /><b>升压电路的启动问题</b><br /><br />在这时候,又带出了另外一个问题,就是在这样低输入电压的情况下如何启动这一颗DC/DC呢?<br /><br />这时,我们就需考虑增加一个启动电路,如图3所示。<br /><img src="http://www.21ic.com/news/upload/2007_11/temp_07110813118447.jpg"><br />图3 增加启动IC的升压电路的启动<br /><br />精工电子有限公司(SII)推出的S-882Z系列充电泵产品就能使这个问题迎刃而解。<br />S-882Z系列按放电开始电压大小有4个品种:分别为1.8V、2.0V、2.2V及2.4V,在型号后缀中用18、20、22及24来区分。例如,S-882Z20是放电开始电压为2.0V的充电泵。<br /><br />该系列主要特点:<br /><br />● 输入电压VIN范围:<br />在Ta=-30~+60℃时为0.3~3.0V,<br />在Ta=-40~+85℃时为0.35~3.0V;<br />● 工作时的消耗电流在VIN=0.3V时为0.5mA(最大值);<br />● 有关闭控制,在关闭状态或称休眠状态时耗电小于0.6μA(VIN=0.3V);<br />● 关闭控制电压为放电开始电压加0.1V(≤3.0V);<br />● 内部振荡器频率350kHz;<br />● 外部仅接一个启动电容(C<SUB>CPOUT</SUB>);<br />● 小尺寸SOT-23-5封装;<br />● 无铅。<br /><br />S-882Z的内部结构如图4所示。<br /><img src="http://www.21ic.com/news/upload/2007_11/temp_07110813119186.gif"><br />图4 S-882Z内部结构框图<br /><br />下面,我们就来具体看看S-882Z的工作原理(见图5)。<br /><img src="http://www.21ic.com/news/upload/2007_11/temp_07110813116657.gif"><br />图5 S-882Z的工作原理<br /><br />1 对S-882Z系列的VIN端子输入0.3V以上的电压时,振荡电路就可以开始工作,并从振荡电路输出CLK信号。<br /><br />2 通过此CLK信号来驱动充电泵电路,并在充电泵电路中将VIN端子的电压转换为升压电压。<br /><br />3 从充电泵电路输出的升压电压,会缓慢地充电到与CPOUT端子相连接的启动用电容器(C<SUB>CPOUT</SUB>)中,因此,CPOUT端子的电压会缓慢地上升。<br /><br />4 当CPOUT端子电压(V<SUB>CPOUT</SUB>)达到放电开始电压(V<SUB>CPOUT1</SUB>)以上时,转换器(COMP1)的输出信号就会从高电位转变为低电位。因此,处于“关”的状态的放电控制开关(M1)会转变为“开”的状态。<br /><br />5 M1变为“开”的状态之后,C<SUB>CPOUT</SUB>处所充电的升压电力会从OUT端子处开始放电。<br /><br />6 由于放电,当VCPOUT降低到放电停止电压(V<SUB>CPOUT2</SUB>)时,M1就会转变为“关”的状态而停止放电。<br /><br />7 当VM端子电压(V<SUB>VM</SUB>)达到开/关控制电压(V<SUB>OFF</SUB>)以上时,转换器(COMP2)的输出信号(EN-)就会从低电位转变为高电位。因此,振荡电路会停止工作,并转变为休眠状态。<br /><br />8 当VVM不能达到V<SUB>OFF</SUB>以上时,会利用来自充电泵电路的升压电力来对C<SUB>CPOUT</SUB>进行再充电,并返回到(3)的工作。<br /><br />S-882Z系列主要应用于太阳能电池、燃料电池等低压电源的升压;RF标签内部的电压升压(如用于高速公路收费系统);为间断工作系统提供电源。<br /><b>最大占空比MaxDuty的问题</b><br /><br />对与超低输入升压电路来说,为了取得高的输出电压,必须要有大占空比的支持。占空比(Duty)的计算公式是:Duty=Ton/(Ton+Toff)。<br /><br />在连续电流模式下,占空比(Duty)的计算公式为Duty=1-Vin/Vout。按照这个公式来计算,如果是输入0.5V时而输出5V的升压电路,最大占空比为90%,一般的升压电路的占空比为80%~90%,这样是不能完全满足要求的。<br /><br />对于这个问题,我们可以考虑采用SII的高倍率升压DC/DC S-8337B,其最大占空比就能达到94%。S-8337B的主要特点:输入电压为1.8~6.0V;基准电压为1.0~±1.5V;工作电流为0.5mA(max);振荡频率为47~200kHz,能在外部设定;最大占空比为75%~94%,也可以外部设定;UVLO,软启动,外部相位补偿设定;动作温度范围为-40~ +85℃;采用TSSOP8封装。<br /><br />S-8337B的结构框图如图6所示。<br /><img src="http://www.21ic.com/news/upload/2007_11/temp_07110813125396.gif"><br />图6 S-8337B结构框图<br /><b>完整的解决方案</b><br /><br />一个超低电压电源管理系统需要启动电路和升压电路的完美配合,用S-882Z系列配合S-8337B系列就能达到这个目标。图7为利用SII的S-882Z24和S-8337BAJA构成的超低输入电压升压电路,图8为该电路在0.5V输入情况下的效率曲线。<br /><img src="http://www.21ic.com/news/upload/2007_11/temp_07110813139450.gif"><br />图7 S-882Z24+S-8337BAJA构成的超低输入电压升压电路<br /><img src="http://www.21ic.com/news/upload/2007_11/temp_07110813144565.gif"><br />图8 0.5V下的电路效率曲线<br /><br />从图8中可以看出,在这10倍升压的情况下,而又需要达到200mA的输出电流,该电路的输出效率仍可达到80%以上,这已经是一个具突破性的方案了。<br /> 相关链接:<a href='http://www.21ic.com/news/html/67/show22983.htm'>http://www.21ic.com/news/html/67/show22983.htm</a> |
