关于锂电如何短路保护的问题
2521|13
 楼主| xbyu520 发表于 2016-3-23 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
锂电保护板中控制芯片如果没有短路保护功能,仅仅靠外接PTC保险丝,可靠吗?是否会出现有时候有效保护,有时候不能保护MOS的现象?正确的防止短路的方法应该怎么做?(短路电流和电池电压有关)谢谢各位大神了!!!
 楼主| xbyu520 发表于 2016-3-23 10:18 | 显示全部楼层
自己先顶起来
lfc315 发表于 2016-3-23 10:24 | 显示全部楼层
这个就看MOS管和PTC,谁先扛不住了;
可能PTC还没动作,MOS管先冒烟了呢?
 楼主| xbyu520 发表于 2016-3-23 18:20 来自手机 | 显示全部楼层
自己顶帖,欢迎讨论
jazzyfox 发表于 2016-3-25 07:51 来自手机 | 显示全部楼层
板凳言之有理,就是看谁更烂
chunyang 发表于 2016-3-25 15:13 | 显示全部楼层
如果电池容量较大,最好加放短路电路。
 楼主| xbyu520 发表于 2016-4-1 08:29 | 显示全部楼层
如果电池容量较大,最好加放短路电路。
你的意思是最好加“带电流保护”的保护芯片?那种芯片集成了过压保护、低压保护、过流保护、短路保护等功能
chunyang 发表于 2016-4-1 12:31 | 显示全部楼层
你的意思是最好加“带电流保护”的保护芯片?那种芯片集成了过压保护、低压保护、过流保护、短路保护等功 ...
可以用集成一体化的芯片,也可以用单独的限流保护电路,根据你的需要选吧。
 楼主| xbyu520 发表于 2016-4-2 08:37 | 显示全部楼层
可以用集成一体化的芯片,也可以用单独的限流保护电路,根据你的需要选吧。 ...
我知道了,应该是用   电流检测电阻+比较器+MOS驱动电路+MOS  来搭一个电路  。也可以选择集成一体化的锂电保护芯片。非常感谢!
chunyang 发表于 2016-4-2 14:42 | 显示全部楼层
我知道了,应该是用   电流检测电阻+比较器+MOS驱动电路+MOS  来搭一个电路  。也可以选择集成一体化的锂 ...
是这样,不过限流保护电路有多种形式,未必是比较器形式的,在此,比较器反而不是优选,成本高了。用分立元件搭即可,而集成一体化保护芯片中则多用比较器形式。
karkarwu 发表于 2017-1-5 13:22 | 显示全部楼层
是这样,不过限流保护电路有多种形式,未必是比较器形式的,在此,比较器反而不是优选,成本高了。用分立 ...
有没有典型的自恢复短路保护电路推荐几个
raoyouihs 发表于 2018-10-22 10:34 | 显示全部楼层
目前我也遇到这个问题 请问你解决了吗  我也头大
qq543592229 发表于 2018-10-22 10:38 | 显示全部楼层
这是什么芯片的?芯片检测RCTLD0和RCTLC0的电压,达到一定电压就保护。
 楼主| xbyu520 发表于 2018-10-23 10:47 | 显示全部楼层
S8209,手册上有
