[STM32L0] STM32L051C8T6内部HSI不准
2169|12
 楼主| yugen 发表于 2016-3-23 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教诸位高手,设置MCO输出HSI时钟,用示波器测量发现频率为15.15MHZ,与手册上说的16MHZ差了很多,是什么原因?HSI16CAL读到的值是66,HSI16TRIM的值是0(没有设置这个值)
 楼主| yugen 发表于 2016-3-29 10:35 | 显示全部楼层
有人知道吗?
野火_firege 发表于 2016-3-29 11:00 | 显示全部楼层
内部的本来就是不准的            ,这个很正常
 楼主| yugen 发表于 2016-3-29 15:46 | 显示全部楼层
内部的本来就是不准的            ,这个很正常
这个偏差也太大了,手册上说在1%以内啊,这个偏差串口通信老是出错
野火_firege 发表于 2016-3-29 15:53 | 显示全部楼层
那你校准下
 楼主| yugen 发表于 2016-3-31 11:04 | 显示全部楼层
要一个个芯片去校准?为啥和手册上不说的不致呢?
cym_anhui 发表于 2016-4-6 21:36 | 显示全部楼层
这位兄台,发个STM32L051的例程给我吧,我也在用,谢谢
ycheng@sparkpad.com
cym_anhui 发表于 2016-4-6 21:37 | 显示全部楼层
ycheng@sparkpad.com
yhn1973 发表于 2016-4-7 08:12 | 显示全部楼层
手册看错了,那个1%是有条件的
 楼主| yugen 发表于 2016-7-20 16:27 | 显示全部楼层
结帖了
天灵灵地灵灵 发表于 2016-7-20 21:41 | 显示全部楼层
一般内部的都是不准的,不是用来作为严格定时使用的。如果是简单的处理运算,根本就不需要严格,除非你测量时间长度这种问题,必须的用外部的,内部的芯片本身发热就会影响了。
 楼主| yugen 发表于 2016-9-20 16:11 | 显示全部楼层
没法解决,加外部晶振了。结题吧
 楼主| yugen 发表于 2016-9-20 16:13 | 显示全部楼层
结题吧
