请教霍尔元件的测速电路!!
4543|3
yuxiaoxing|  楼主 | 2009-11-15 15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
colinzhang| | 2009-11-16 22:03 | 只看该作者
俺现在也在搞这个
zptonghua| | 2009-11-17 17:14 | 只看该作者
当电流垂直于外磁场通过导体时,在导体的垂直于磁场和电流方向的两个端面之间会出现电势差,这一现象便是霍尔效应。这个电势差也被叫做霍尔电势差。
最好看看霍尔效应,如果是测物体的转速,那么霍尔器件没转一周产生一个脉冲,记录脉冲个数和产生脉冲的间隔时间,就可以算出脚速度来,如果是测得线速度,那就是角速度*半径就是线速度了!
大碗拉面| | 2009-11-17 19:51 | 只看该作者
用单片机捕捉测速
