#include<reg52.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit PW1=P0^0 ; sbit PW2=P0^1 ; //控制电机的两个输入 sbit accelerate=P1^0 ; //调速按键 sbit stop=P1^1 ; //停止按键 sbit left=P1^2 ; //左转按键 sbit right=P1^3 ; //右转按键 #define right_turn PW1=0;PW2=1 //顺时针转动 #define left_turn PW1=1;PW2=0 //逆向转动 #define end_turn PW1=1;PW2=1 //停转 uint t0=25000,t1=25000; //初始时占空比为50% uint a=25000; // 设置定时器装载初值 25ms 设定频率为20Hz uchar flag=1; //此标志用于选择不同的装载初值 uchar dflag; //左右转标志 uchar count; //用来标志速度档位 void keyscan(); //键盘扫描 void delay(uchar z); void time_init(); //定时器的初始化 void adjust_speed(); //通过 调整占空比来调整速度 //**********************************// void main() { time_init(); //定时器的初始化 while(1) { keyscan(); //不断扫描键盘程序,以便及时作出相应的响应 } } //*************************************// void timer0() interrupt 1 using 0 { if(flag) { flag=0; end_turn; a=t0; //t0的大小决定着低电平延续时间 TH0=(65536-a)/256; TL0=(65536-a)%256; //重装载初值 } else { flag=1; //这个标志起到交替输出高低电平的作用 if(dflag==0) { right_turn; //右转 } else { left_turn; //左转 } a=t1; //t1的大小决定着高电平延续时间 TH0=(65536-a)/256; TL0=(65536-a)%256; //重装载初值 } } void time_init() { TMOD=0x01; //工作方式寄存器 软件起动定时器 定时器功能 方式1 定时器0 TH0=(65536-a)/256; TL0=(65536-a)%256; //装载初值 ET0=1; //开启定时器中断使能 EA=1; // 开启总中断 TR0=0; } //****************************************// void delay(uchar z) //在12M下延时z毫秒 { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } //******************************// void keyscan() { if(stop==0) { TR0=0; //关闭定时器0 即可停止转动 end_turn; } if(left==0) { TR0=1; dflag=1; //转向标志置位则左转 } if(right==0) { TR0=1; dflag=0; //转向标志复位则右转 } if(accelerate==0) { delay(5) ; //延时消抖 if(accelerate==0) { while(accelerate==0) ; //等待松手 count++; if(count==1) { t0=20000; t1=30000; //占空比为百分之60 } if(count==2) { t0=15000; t1=35000; //占空比为百分之70 } if(count==3) { t0=10000; t1=40000; //占空比为百分之80 } if(count==4) { t0=5000; t1=45000; //占空比为百分之90 } if(count==5) { count=0; } } } }
收藏0 举报
查看全部评分
玛尼玛尼哄 发表于 2016-3-23 21:19 L9110 L9110S SOP8 马达驱动芯片 H桥全桥电机0.27元一个,也是比用散件好
energyplants 发表于 2016-3-26 23:44 这里面的三极管能换成场效应管吗
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
人才类勋章
时间类勋章
发帖类勋章
等级类勋章
40
370
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
