[电路/定理] 不同地之间串电阻的作用?有人见过吗
3264|20
 楼主| tcbdqx 发表于 2016-3-23 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
VSS是28V电源地,AGND是5V地
xuplastic 发表于 2016-3-23 21:56 | 显示全部楼层
当跳线用的吧,隔离的话应该用磁珠
地线的分割处理
jinwenfeng 发表于 2016-3-23 22:06 | 显示全部楼层
当跳线用的吧,隔离的话应该用磁珠
地线的分割处理
网上有些资料说数字地与模拟地之间隔离,用磁珠串联,这个做法好像不对
Lgz2006 发表于 2016-3-24 07:36 来自手机 | 显示全部楼层
这是特殊隔离手段,原理类同磁珠,尤适用功率电路隔离需求。
NE5532 发表于 2016-3-24 10:10 | 显示全部楼层
限流,如果两个地之间有电位差。
 楼主| tcbdqx 发表于 2016-3-24 11:32 | 显示全部楼层
限流,如果两个地之间有电位差。
如果存在电位差,电流会经过电阻。但是怎么限流?
 楼主| tcbdqx 发表于 2016-3-24 11:33 | 显示全部楼层
那为什么不用磁珠呢?
terry_yung1 发表于 2016-3-24 13:15 | 显示全部楼层
怎么提升用户组啊!
NE5532 发表于 2016-3-24 13:20 | 显示全部楼层
免得烧东西啊。
lgq1542380129 发表于 2016-3-24 17:25 | 显示全部楼层
我习惯串0欧电阻
幸福至上 发表于 2016-3-24 17:40 | 显示全部楼层
同楼上,一般这儿用于分割不同地线。磁珠或电阻适合不同的情况。
MJM_WSY 发表于 2016-3-24 18:09 | 显示全部楼层
估计是隔离保护。   限制整体功率。要么就是这么画了。。。 到时候装个磁珠
1723486451 发表于 2016-3-24 20:52 | 显示全部楼层
在EMC设计中,不同的地之间会进行相应处理,一般使用磁珠进行连接,防止不同的地之间的串扰,使用磁珠吸收相应数字地的串扰,同理可使用0欧姆电阻进行串接,使用5.1欧姆电阻也可等同。
hzj8300 发表于 2016-3-24 21:07 | 显示全部楼层
应该是不同功能电路的隔离
摸摸 发表于 2016-3-24 22:11 | 显示全部楼层
地线的连接,上个世纪就出现过了,主要用与小信号的地平面的连接以及防地回流串扰.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tcbdqx + 1 赞一个!
查看全部评分
robotbros 发表于 2016-3-29 21:47 | 显示全部楼层
一般是串0欧姆电阻吧,为了让布线人员拉地线不要随便乱接,区分不同地,单点接地用
cliffboy 发表于 2016-3-30 14:06 | 显示全部楼层
这只是原理图,有BOM吗?实际应用应该是0欧电阻或者磁珠
chenkebao 发表于 2016-4-19 16:45 | 显示全部楼层
用电阻是考虑成本和效果比较折衷的方法
fzyuan 发表于 2016-4-20 08:40 | 显示全部楼层
如果真是5.1欧姆电阻,那基本就是无理的。
zilaiye1989 发表于 2016-4-20 14:49 | 显示全部楼层
隔离地用磁珠或者0欧姆电阻比较好,我用磁珠的比较多,保证两个地没有电位差;
