[电源] 开关电源带不起负载
1252|6
 楼主| Ryze 发表于 2016-3-23 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个输出5V/20A/200W开关电源烧了整流桥和开关管维修后发现带不起负载,查了所有的板子上的所有元器件都没有问题,但就是带负载时电路有啸叫声,电压下降到0~1v之间,连1A的输出电流都没有,但是空载电压正常,看论坛中有朋友有新的看法没?
Snow7 发表于 2016-3-23 22:25 | 显示全部楼层
是不是电感磁饱和了
android2 发表于 2016-3-23 22:45 | 显示全部楼层
开关管放大系数小了或电源的主滤波电容失效。
gcs2004 发表于 2016-3-24 09:28 | 显示全部楼层
买新的电源吧。不用研究。
airwill 发表于 2016-3-24 09:32 | 显示全部楼层
从控制检测信号的波形上分析问题, 有些器件问题, 不容易查到失效
angerbird 发表于 2016-3-24 17:18 | 显示全部楼层
这个一是看下负载出现没故障,另一个就是看下你的设计的电源本身能否带的动该负载的。
豆腐块 发表于 2016-3-28 21:39 | 显示全部楼层
对啊,负载怎么样,出现故障没
