[应用方案] 科瑞迅科技力推新唐CortexM0的无传感器无刷直流电机驱动方案
2238|7
 楼主| 270382236 发表于 2016-3-23 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
科瑞迅科技力推新唐CortexM0的无传感器无刷直流电机驱动方案 有助于节约成本、提升效率、便于装配
项目背景:
1. 高性能和高效率电机控制技术是目前学术界和产业界研发的重点,旨在提高能效的使用率,为各行业的机械传动技术提供绿色应用。
2. 目前的电机驱动反馈方式包括:霍尔传感器方式、反电动势方式和正交编码方式以及矢量控制。从系统成本的角度考虑,从硬件成本上来说,反电动势方式和矢量控制方式都是低成本的,考虑到控制算法的复杂程度,本范例仅考虑反电动势控制方式。
因此,本项目基于NUVOTON ARM Cortex-M0 内核的 MINI52系列芯片,实现了反电动势过零检测[BTMF]技术,控制三相无刷直流电机,并结合 MOSFET 驱动等产品,提供完整的解决方案。
BLDC-Brushless DC Motor:
无刷直流电机具有定子绕线和永久磁性转子。绕线连接到控制电子,且电机内部没有刷子和换向器。电子类似于换向器驱动适当的绕线;在围绕定子旋转的移动模式中驱动绕线。驱动的定子绕线引导转子磁性。
BLDC 电机效率更高,运行更快更安静,需要电子以控制旋转场。BLDC 电机制造成本更低,易于维护。
驱动BLDC 电机需要三相反向器。反向器包含三个半H 桥,使用辅助信号控制其高位和低位开关。在关闭高侧开关和开启低侧开关之间保有延迟是非常重要的。这将消除潜在的开关短路。
Sensorless VS Hall:
无刷无传感器的驱动方式,相对于带有Hall的驱动具有以下优点:
?电机结构生产组装简单;
?检测维修方便;
?节约Hall 元件、节约外部线材;
?对高温环境的适应性强。
Sensorless BLDC的驱动也具有他的缺点,就是启动力矩小,驱动软件算法复杂。
正因为驱动算法较为复杂,所以本方案基于NUVOTON先进的32bit Cortex M0的处理器,该处理器的主要特点:
NuMicro MINI51™ 系列是32位的微处理器,内嵌ARM® Cortex™-M0内核,可用于工业控制和需要高性能、低功耗的应用. Cortex™-M0是ARM最新的微处理器,有32位的性能,但是价格只相当于传统的8位单片机.
NuMicro MINI51™系列最快可以跑到24MHz. 因而可以支持很广范围的工业控制和需要高性能CPU的场合. NuMicro MINI51™ 系列内嵌4K/8K/16K字节程序flash,数据flash大小可配置(与程序flash共享) ,2K字节ISP flash,2K字节SRAM.
为了降低成本,减小空间,NuMicro MINI51™ 系列内嵌了很多外设,像:I/O口、定时器、UART、SPI、I2C、PWM、A DC、看门狗和低电压检测,另外还配备ISP (In-System  Programming) 和ICP  (In-Circuit Programming) 功能,让用户可以升级固件而不必将芯片从板子上取下.
方案描述:
?Motor:  3-phase Hall-less BLDC
?MCU:  Mini52-series MCU
?Control:  Hall-less Six-step Trapezoidal
?Application:  BLDC Fan
?Function:
    - Speed: Up to 5400 rpm (for 10 poles)
    - Clockwise & Counter-clockwise Operation
    - Startup with/against the Wind (顺/逆风启动)
    - Over-current Detection
wahahaheihei 发表于 2016-3-24 21:45 | 显示全部楼层
E-Kaia 发表于 2016-3-26 23:31 | 显示全部楼层
M0的内核,请问功耗上面有多大呢
 楼主| 270382236 发表于 2016-3-28 20:02 | 显示全部楼层
驱动BLDC 电机需要三相反向器。反向器包含三个半H 桥,使用辅助信号控制其高位和低位开关。在关闭高侧开关 ...
 楼主| 270382236 发表于 2016-3-28 20:14 | 显示全部楼层
M0的内核,请问功耗上面有多大呢
作为一家全球微控制器领先企业,新唐提供基于ARM® Cortex™-M0 内核的新一代NuMicro™ 32 位的微控制器。新唐的Cortex™-M0 微控制器提供宽工作电压(2.5V ~ 5.5V),工业级温度(-40℃ ~ 105℃),高精度内部振荡器和强抗干扰性。
wahahaheihei 发表于 2016-3-31 10:25 | 显示全部楼层
无刷电机的换向器是需要电路支持的吧
 楼主| 270382236 发表于 2016-3-31 10:31 | 显示全部楼层
无刷电机的换向器是需要电路支持的吧
技术方面加QQ:1219631093 跟我们工程详谈
中子家 发表于 2016-12-26 15:24 | 显示全部楼层
作为一家全球微控制器领先企业,新唐提供基于ARM® Cortex™-M0 内核的新一代NuMicro™ 32 位的微控制器 ...
还是没有回复功耗问题~不过这个方案还是挺好的
