PIC16F84A代换
3441|4
 楼主| rossi_lao 发表于 2009-11-15 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么型号可以直接代换PIC16F84A???
 楼主| rossi_lao 发表于 2009-11-17 20:28 | 显示全部楼层
咋就没人给点建议呢,16F84A现在很贵呀:'(
headwolf_83 发表于 2009-11-18 12:06 | 显示全部楼层
如果愿意重新开发,换16F716。把不需要的模块关掉,其它代码基本直接抄过来就可以了。
 楼主| rossi_lao 发表于 2009-11-19 17:58 | 显示全部楼层
先谢了,楼上的,就是不知道原本的程序有没有用到EEPROM。我再看看:)
leofoolish 发表于 2009-11-20 17:43 | 显示全部楼层
PIC16f687好了,或者689更具有可宽展性.
