[电路/定理]
求前辈指点,阴天时太阳能板充电电流过小
4661|13
chenjinyu|  楼主 | 2016-3-24 11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现遇到麻烦,用太阳能板给12V,4.5AH蓄电池充电,在阴天的时候,太阳能板给电池直冲,测得充电电流只有几毫安,远远达不到要求,现有什么解决方案让在阴天时充电电流可以满足要求,至少也要100多毫安吧!太阳能板最大功率15W,最大电压18.5V,最大电流1.08A
wh6ic| | 2016-3-24 12:06 | 只看该作者
阴天时,你这电池短路有100mA电流??!先解决这个问题才有可能达到你的要求
aozima| | 2016-3-24 12:11 | 只看该作者
这事你得跟太阳商量。
chenjinyu|  楼主 | 2016-3-24 12:46 | 只看该作者
wh6ic 发表于 2016-3-24 12:06
阴天时,你这电池短路有100mA电流??!先解决这个问题才有可能达到你的要求 ...
会不会是蓄电池内阻太大
lfc315| | 2016-3-24 12:55 | 只看该作者
简单,多加30倍的太阳能电池
chenjinyu|  楼主 | 2016-3-24 13:01 | 只看该作者
chenjinyu 发表于 2016-3-24 12:46
会不会是蓄电池内阻太大
好吧!思路错了,这样做是根本不可能的
兰天白云| | 2016-3-24 17:02 | 只看该作者
阴天,就是说没太阳,没太阳怎么充电?
wh6ic 2016-3-25 09:43 回复TA
不要这样说,6W的日光灯底下,太阳能计算器就可以正常工作了。阴天比20W的日光灯亮多了。
stukawendy| | 2016-3-25 16:19 | 只看该作者
你拿个200W的灯照着,应该就可以了。
依依不舍| | 2016-3-27 16:35 | 只看该作者
买多块电池板并上去或者接个mppt充电控制器,
lin5674675| | 2016-3-27 20:29 | 只看该作者
同志,你考虑过你的太阳能板子阴天输出电压么,给蓄电池充电,你这电流有这么小,电压没有13.5V以上,基本是无用功,再说你有没有考虑你用的是单晶硅还是多晶硅,阴天利用率,多晶硅就差了
摸摸| | 2016-3-27 22:40 | 只看该作者
支持楼上说的,单晶硅和多晶硅这两种中,其中一种对光线直射要求高,阴天效率低,但垂直光射效率高.另一种阴天效率还勉强,入射光角度对效率影响不大,但直射效率偏低,具体哪个对哪个我忘记了.
tuv| | 2016-3-28 07:29 | 只看该作者
这好像就是又要马儿跑得快又要马儿不吃草。难呀!
兰天白云| | 2016-5-23 11:35 | 只看该作者
兰天白云 发表于 2016-3-24 17:02
阴天,就是说没太阳,没太阳怎么充电?
计算器的电流2毫安就够了
