[Kinetis] KE02的URAT2接收中断 无法使用
921|0
 楼主| lff1802 发表于 2016-3-24 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是官网的串口中断程序,数据发送是没问题,但是一旦接收数据,程序就进入void UART_HandleInt(UART_Type *pUART)中停掉了,仿真发现,一次只发送一个字节时 read_temp = UART_ReadDataReg(pUART);中的数据的对的,如果一次发送多个字节如:11 22 33 44 ,read_temp中的数据就对不上了,哪位有遇到过的,帮指导下,谢了!
