请高手指教下此光耦控制电路在gpio等于0时电位不是零
3293|23
lfc315| | 2016-3-24 15:21 | 只看该作者
是的
autooy|  楼主 | 2016-3-24 15:34 | 只看该作者
lfc315 发表于 2016-3-24 15:21
是的
为什么???什么原因?谢谢
lfc315| | 2016-3-24 15:54 | 只看该作者
IO口为低电平,光耦内部LED发光,光电三极管导通;
光耦可以理解为:一个发光二极管+一个光敏三极管组成;
通过发光管亮与不亮,控制三极管的通与断。
autooy|  楼主 | 2016-3-24 15:58 | 只看该作者
谢谢,我的问题是,为什么通了后,电位是14v左右,按理是与0v电位接近。
lfc315| | 2016-3-24 16:23 | 只看该作者
理论没问题,那就找找实际有没有问题;
引脚有没有搞错?型号对不对?焊接有没有问题?
玄德| | 2016-3-24 16:25 | 只看该作者
LED端的阻值取大了。
autooy|  楼主 | 2016-3-24 16:35 | 只看该作者
玄德 发表于 2016-3-24 16:25
LED端的阻值取大了。
我取值是510欧姆,按理约10ma不大啊,我并一个看看
玄德| | 2016-3-24 16:44 | 只看该作者
510,确实不大,问题不在这里了。
现场问题,虚焊、短路、错管脚,测量错误,等等,只有自己去查了。
兰天白云| | 2016-3-24 16:49 | 只看该作者
换一个光耦试试
autooy|  楼主 | 2016-3-24 17:06 | 只看该作者
玄德 发表于 2016-3-24 16:44
510,确实不大,问题不在这里了。
我也测试了220欧姆,强上拉换成了39k的,电压仍然从24v降低到12v左右下不去了,郁闷,打不开继电器啊!!
ddxx| | 2016-3-24 17:59 | 只看该作者
看看GPIO灌电流能力够不够。可能不支持8mA的灌电流。
依依不舍| | 2016-3-24 20:08 | 只看该作者
楼主,+5v和+24V是共地的吗?如不是应该是用+5v的地当做+24V地去测量了。还有普通光偶是驱动不了继电器的,大电流只会使光耦ce极电压升高,最好在加一个三极管扩流提高驱动能力
gregy_cn| | 2016-3-24 20:22 | 只看该作者
感觉像3、4脚反了
1723486451| | 2016-3-24 22:15 | 只看该作者
应该是 GPIO并没有使得光耦导通,电流小,无法使三极管部分工作在开关状态。可以直接先试验GPIO直接接地,测试电位点 是否电压正确。
chunyang| | 2016-3-24 22:34 | 只看该作者
确认接线是否正确,元件是否良好。特别注意,光耦LED侧的电流必须考虑MCU的IO能否提供。如不能提供,需要加中间驱动级。
cnb12345| | 2016-3-24 22:46 | 只看该作者
导通电阻都不等于零的
高个| | 2016-3-25 01:03 | 只看该作者
你试下把继电器去掉,单独量图上电路的输出电压
mmuuss586| | 2016-3-25 08:28 | 只看该作者
autooy 发表于 2016-3-24 17:06
我也测试了220欧姆,强上拉换成了39k的,电压仍然从24v降低到12v左右下不去了,郁闷,打不开继电器啊!! ...
光耦输出后面的负载断开看看;
被后面的负载拉上去了吧;
zhaoyu2005| | 2016-3-25 08:36 | 只看该作者
拿普通光耦驱动继电器,小马拉大车,拉不动啊,一般都加驱动管,或者达林顿输出的光耦
