【最强创客】定时插座
2521|8
 楼主| a1234567017 发表于 2016-3-24 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机电池需要充电4-5个小时,电瓶车需要充10多个小时,而有人因为忘记把充电器拔下而给电池充电几天甚至一个星期,这对电池的寿命影响极大。这个定时插座就可以解决这种烦恼。
电路见附图。
第一个使用电池控制的,而第二个则是用220v市电控制。
第一图原理:当an按下时,c充电,充满后,c成为绝缘体,电流经过w,t1t2的be结,这时t1t2导通,电流从r下来,被4148挡住,于是回到负极。
这时,另一股电流从t3的e极流过,经过4148和导通的t2,流回负极。
此时,接在ab点的负载(继电器)得电工作,将触点吸回来,插座断电。
第二图:市电经过4007整流,电阻限流,4742稳压至12v给555工作,在电容充满电时,555 3脚输出高电平,驱动9013,9013导通后,负载(继电器)得电工作,将触点吸回来,插座断电。
21ic小喇叭 发表于 2016-3-25 09:29 | 显示全部楼层
第一张图片好像看不了呢
 楼主| a1234567017 发表于 2016-3-25 12:07 | 显示全部楼层
第一张图片好像看不了呢
真的耶,我再发一遍
 楼主| a1234567017 发表于 2016-3-25 12:12 | 显示全部楼层
抱歉,第二图有点错误,我再发一下正确的。
eyesee2008 发表于 2016-3-25 16:01 | 显示全部楼层
ttt888 发表于 2016-4-6 08:02 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| a1234567017 发表于 2016-4-13 16:59 来自手机 | 显示全部楼层
数码小叶 发表于 2016-4-5 14:29
个人感觉不太安全,小电压还行,以前电路制作常见到这些电路
这个很安全呀,因为高低压用继电器隔离。
dufuying 发表于 2016-4-21 20:48 | 显示全部楼层
学习了
