[运放] 用LM358放大两倍,输出一直为3.5V,什么问题?
8395|32
 楼主| lst445665585 发表于 2016-3-24 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在复习运放知识,焊接LM358用来放大LM35温度传感器电压,电路如下:
可是输出端一直是3.5v,不知哪里有问题呢?
yanwen217 发表于 2016-3-24 20:01 | 显示全部楼层
电路接法有问题。
先确认测量温度的范围,VOUT做RC滤波的接法适合直接进ADC采样
戈卫东 发表于 2016-3-24 20:19 | 显示全部楼层
如果VCC是5V的话,3.5V大约是358输出电压的极限
依依不舍 发表于 2016-3-24 21:03 | 显示全部楼层
先测量运放3脚的电压,正常应该是零点几伏才对。如果电压不对可以考虑运放三脚串个电阻和接个电阻到地。
 楼主| lst445665585 发表于 2016-3-24 21:08 来自手机 | 显示全部楼层
电路接法有问题。
先确认测量温度的范围,VOUT做RC滤波的接法适合直接进ADC采样 ...
lm35温度传感器最大输出为1.5v,放大两倍,现在室温18度左右,也就是180mv(10mv/℃)放大后360mv,可输出一直为3.5v左右。
 楼主| lst445665585 发表于 2016-3-24 21:12 来自手机 | 显示全部楼层
先测量运放3脚的电压,正常应该是零点几伏才对。如果电压不对可以考虑运放三脚串个电阻和接个电阻到地。 ...
3脚电压为160左右,也就是16度左右,是正确的。
实际电路中,我没有加旁电容和去耦电容,会是这个原因吗?
 楼主| lst445665585 发表于 2016-3-24 21:14 来自手机 | 显示全部楼层
实际电路中,我没有加旁电容和去耦电容,会是这个原因吗 ...
打错了,是160mv左右。
 楼主| lst445665585 发表于 2016-3-24 21:20 来自手机 | 显示全部楼层
可是输入没有超极限(测量为输入为160mv左右)。实际电路中,5、6、7脚悬空,没有加旁路电容,去耦电容,就是输入,输出没有加电容,会是这些问题造成的吗?
戈卫东 发表于 2016-3-24 22:04 | 显示全部楼层
测一下3脚电压是多少,是不是断线啥的。。。。。
戈卫东 发表于 2016-3-24 22:05 | 显示全部楼层
不行换一片看看
依依不舍 发表于 2016-3-24 22:07 | 显示全部楼层
输入正常的话,看看是不是r1/r2用错了,折算回去就是21倍多了。或者虚焊都可以造成输出为高电平,仔细看看会发现问题的
robter 发表于 2016-3-25 11:37 | 显示全部楼层
3脚对地接一个电阻试一下,10k
弈涯 发表于 2016-3-25 13:00 | 显示全部楼层
单电源同相放大的同相输入端需要接接分压器,使输入端接地时输出端为VCC/2.
zhoupxa 发表于 2016-3-25 15:40 | 显示全部楼层
建议楼主选用单电源供电轨到轨运放
dk85487739 发表于 2016-3-25 21:29 | 显示全部楼层
下周一我去厂里也搭个电路试试看。
Harvard 发表于 2016-3-26 00:01 | 显示全部楼层
运放为非轨到轨的问题吧
 楼主| lst445665585 发表于 2016-3-26 01:27 来自手机 | 显示全部楼层
3脚对地接一个电阻试一下,10k
接电阻测试输出为0v
戈卫东 发表于 2016-3-26 03:40 | 显示全部楼层
接电阻测试输出为0v
断线了吧?
 楼主| lst445665585 发表于 2016-3-26 16:02 来自手机 | 显示全部楼层
3脚对地接一个电阻试一下,10k
接电阻测试后为0v
 楼主| lst445665585 发表于 2016-3-26 16:18 来自手机 | 显示全部楼层
单电源同相放大的同相输入端需要接接分压器,使输入端接地时输出端为VCC/2. ...
用Multisim仿真,按上图是正确的,可是焊接出来就有问题了,焊接两个同样电路输出都是3.5v左右。
发现将反馈电阻去掉(开环状态),输出任然为3.5v。
