电工考试时碰到的一道考题(图)
8621|43
 楼主| zhang.ca 发表于 2009-11-16 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果c1发生短路,以下电路将会
1 烧保险丝
2 灯常灭
3 灯常亮
4 灯闪
更正:图中输入应是 AC 220V
maychang 发表于 2009-11-16 12:14 | 显示全部楼层
C1没有短路时,这个电路如何工作,想明白了这一点,C1短路会发生什么事就知道了。
C1没有短路时,这也不是一个可以使用的正常的电路,但灯可以亮,也能够调节。
maychang 发表于 2009-11-16 12:15 | 显示全部楼层
顺便说一句:导线横过R1,这是不允许的。
彪哥 发表于 2009-11-16 12:19 | 显示全部楼层
理论上灯以25Hz频率闪亮
yuanchsh 发表于 2009-11-16 22:13 | 显示全部楼层
门极早烧啦,结果状态未知。
zteclx 发表于 2009-11-16 22:47 | 显示全部楼层
8421bcd 发表于 2009-11-17 13:32 | 显示全部楼层
楼主的可控硅还是个双向的呢
infinen 发表于 2009-11-17 14:02 | 显示全部楼层
这个门极不会烧吧,门极电流增大时,受控的结已经通了,在电阻性负载是这样。
yuanchsh 发表于 2009-11-17 17:04 | 显示全部楼层
上次没有仔细看,细细看来,这个电路有个严重的错误(C1和BRIDGE的接法),是哪个没有学问的老师出的这道题。
hujiangdong 发表于 2009-11-18 15:56 | 显示全部楼层
BRIDGE接的不对吧
何工 发表于 2009-11-18 19:09 | 显示全部楼层
灯常亮.
xinge3721 发表于 2009-11-18 19:42 | 显示全部楼层
我也认为是常亮,谁仿真看看结果怎样
zteclx 发表于 2009-11-18 19:58 | 显示全部楼层
先分析一下此电路的作用。桥式整流后出来将220V的负半周全翻到正半周去了,所以变成了频率为100HZ的信号,给电容充放电,加在双向可控硅的门极,就可以实现调光了。(考虑可控硅的导通角)
C1短路,门极电压这么高,可控硅OVER
微风 发表于 2009-11-18 21:16 | 显示全部楼层
烧保险丝:victory:
yuanchsh 发表于 2009-11-18 21:41 | 显示全部楼层
13# zteclx
请问,电容冲完电后,怎样形成放电回路的?这也就是我先前所说的这个电路最大的问题点。这个电路正常时不能工作,C1击穿后一会就会烧坏晶闸管,因为其栅极G对T1、T2所允许的最高电压一般为5V。
shalixi 发表于 2009-11-18 22:19 | 显示全部楼层
C1不管怎样,晶闸管都要OVER.
chunxiayou 发表于 2009-11-19 15:02 | 显示全部楼层
请问,可以用什么软件仿真啊?
dontium 发表于 2009-11-19 18:18 | 显示全部楼层
13# zteclx
请问,电容冲完电后,怎样形成放电回路的?这也就是我先前所说的这个电路最大的问题点。这个电路正常时不能工作,C1击穿后一会就会烧坏晶闸管,因为其栅极G对T1、T2所允许的最高电压一般为5V。 ...
楼上说得对。
C1没有放电回路,元件都正常时,怎么实现调节?
当C1短路时,电源经过桥的一个二极管、可控硅控制极,仅此两个共1.4V的器件,不烧才怪呢。
zteclx 发表于 2009-11-19 22:39 | 显示全部楼层
电容和可调电阻组成阻容调相电路,调节电阻,改变触发的相位,就改变了触发角,于是就可以调光了。
zteclx 发表于 2009-11-19 22:43 | 显示全部楼层
"理论上灯以25Hz频率闪亮":
25HZ的闪烁,估计只有超人能感觉出来。220V为什么没有让电灯以50HZ闪亮?超过11HZ,人眼就以为是连续的了。
