三极管的电流
10765|51
 楼主| 雁过留痕 发表于 2007-11-13 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一般的大功率的三极管来说~它们的C跟E极最大允许通过电流为多大?比如就像D1047这样的管子~<br />我做一个60V~10A的线性电源~用12个这样的管子并联来提供电流~为何一些管子会老烧掉呢?<br />大都时候是在对其短路调节最大电流的时候烧掉的~<br />有时候在对其进行老化的时候`也会烧掉`<br />
davidli88 发表于 2007-11-13 19:34 | 显示全部楼层
双极型晶体管是负温度系数
一定要做均流,否则由于个体之间的差异,个别管子的电流比较大,发热大的管子电流更大,最后烧毁
 楼主| 雁过留痕 发表于 2007-11-13 19:58 | 显示全部楼层
RE
回LS的~我在做的时候`由于管子都是并联的~各电压都是差不多的`通过对管子的基极控制~来进行线性调节<br />应该不会存在管子的电流分担不均的问题<br />每个管子的设置都做的是一样的
davidli88 发表于 2007-11-13 20:05 | 显示全部楼层
最好在发射级串小电阻
尤新亮 发表于 2007-11-13 20:15 | 显示全部楼层
这个问题并不难解决
贴出电路就好<br />
maychang 发表于 2007-11-13 20:24 | 显示全部楼层
10A的线性电源用12个这样的管子并联来提供电流
未免并联得太多了一些,可以说是自找麻烦。除均流以外,防止寄生振荡也需要考虑。<br />以现有的型号而论,10A电流用单管输出并不困难。
computer00 发表于 2007-11-13 20:27 | 显示全部楼层
虽然电压一样,但是电流却不一样的。
杨真人 发表于 2007-11-13 20:33 | 显示全部楼层
LZ似乎忘记了HFE等参数各不一样.
即使IB都一样,IE也不尽相同.其实关键是每个管上的耗散功率要相同.离开这一轴心,其他的都免谈.
edanzg 发表于 2007-11-13 20:35 | 显示全部楼层
我上次做了台18V 10A的恒流电源用的3只D1047,
用TL431做基准,用LM1875做比较,兼驱动,用LM339做电流检测,用康铜丝取样。发现恒流的时候有振荡发生,但没时间去解决,凑合着用。本来用LM723做的,调试时发现N多的烦琐。&nbsp;<br /><br />LZ挑选过管子吗?<br />
computer00 发表于 2007-11-13 20:43 | 显示全部楼层
搞个大电流的FET也很容易找到。
davidli88 发表于 2007-11-13 20:48 | 显示全部楼层
楼主的线性电源,最低输出电压多少?
输出最高60V,则整流后的电压要达到80V(考虑输入10%变化),如果最低输出只有10V的话,则最低输出电压时,调整管功耗将达到70*10=700W
edanzg 发表于 2007-11-13 20:56 | 显示全部楼层
D1047的 PC 才100W,
处于安全考虑,算80W&nbsp;&nbsp;得9只,还得分配均匀。
 楼主| 雁过留痕 发表于 2007-11-14 18:00 | 显示全部楼层
RE:davidli88
我做的这个60V~10A的`是可调的`电流最小可以为0~电压最低好是为0
 楼主| 雁过留痕 发表于 2007-11-14 18:01 | 显示全部楼层
RE:davidli88
我在每个管子的E极都加有0.3欧的功率电阻
 楼主| 雁过留痕 发表于 2007-11-14 18:04 | 显示全部楼层
RE:maychang
考虑到机器要能带起600W的负载~是以加的三极管为12个~原本以为是由于管子的分担电流过大~才会导致管子的烧穿~<br />后来又加了一个管子`在老化机器的时候还是会烧掉一个到两个`
 楼主| 雁过留痕 发表于 2007-11-14 18:08 | 显示全部楼层
RE:尤新亮
其实电路很简单~就是220VAC经变压器后有三样电压0V~20多V~45V~65V通对继电器来选择输出电压段~再过整流桥后~再过现在的并联三极管~最后输出~
 楼主| 雁过留痕 发表于 2007-11-14 18:10 | 显示全部楼层
RE:杨真人
管子都是用的一样的`功耗是差不多的吧
RE:edanzg
用一就是D1047这样的管子
 楼主| 雁过留痕 发表于 2007-11-14 18:15 | 显示全部楼层
RE;edanzg
用的是LM103作比较和驱动~用HA17741作电流检测~用的是0.1欧的功率电阻用取样
尤新亮 发表于 2007-11-14 18:22 | 显示全部楼层
回雁过留痕
是2SD1047吗?<br />Vcbo才160V,用在电压超过300V的回路中,岂能不坏?
