假如PSoC4的工作选择5V,那么它的管脚输出电压也是5V吗?
1667|9
 楼主| ousj 发表于 2016-3-24 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于项目的需要,我需使用5V供电外设,所以我想问如果假如PSoC4的工作选择5V,那么它的管脚输出电压也是5V吗?
morrisk 发表于 2016-3-24 22:34 | 显示全部楼层
是的,我用的就是5V,PSoC4的工作电压:1.71-5.5V
zyf部长 发表于 2016-3-24 22:35 | 显示全部楼层
这个和管脚的拉/灌电流有关,如果负载过重,可能会低于 5V。
 楼主| ousj 发表于 2016-3-24 22:36 | 显示全部楼层
这个有官方说明吗?如果有的话麻烦给个链接
 楼主| ousj 发表于 2016-3-24 22:41 | 显示全部楼层
在工作电压是5V时,GPIO管脚输出电压是几伏吗?
小小猫咪 发表于 2016-3-24 22:42 | 显示全部楼层
是数字输出,还是模拟输出?
kangzj 发表于 2016-3-24 22:43 | 显示全部楼层
你要求一定要gpio output = 5v, if Vdd = 5v?
 楼主| ousj 发表于 2016-3-24 22:44 | 显示全部楼层
我只要求GPIO output=5V即可,不知道需要怎样的条件才能满足这样的结果
zwll 发表于 2016-3-24 22:46 | 显示全部楼层
5V,
你可以加一个上拉电阻
 楼主| ousj 发表于 2016-3-24 22:47 | 显示全部楼层
好的,我明天去试试
