[运放] 频率变化的方波(200-350Khz左右)如何触发产生相同频率 占空比固定的矩形波
2235|8
 楼主| bingyanshusheng 发表于 2016-3-24 23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 ,可以用数字电路,模拟电路均可 方波最高电平5v 求教下模拟达人
戈卫东 发表于 2016-3-25 05:59 | 显示全部楼层
说详细点?
oayzw 发表于 2016-3-25 07:08 来自手机 | 显示全部楼层
实时性有要求么?不高的话用 mcu 测量,然后 PWM 输出
st.you 发表于 2016-3-25 16:28 | 显示全部楼层
做一个你要的固定频率和占空比的振荡器,然后用你说的变化的频率的方波,滤成直流再去控制这个振荡器的工作与否.
lfc315 发表于 2016-3-25 16:49 | 显示全部楼层
如果方波的幅度是稳定的,用个比较器,调节比较电压,是不是就可以了?
资深技术 发表于 2016-3-25 21:08 | 显示全部楼层
替楼主表述下要求吧:
有一个200-350Khz左右的方波,其占空比为50%(此句似乎多余,方波的占空比当然是50%)。要求转换后的频率保持不变,占空比可变(比如30%)。
这个可以使用数字电路,没有难度吧
oayzw 发表于 2016-3-26 07:37 来自手机 | 显示全部楼层
精度有要求不?
fzyuan 发表于 2016-4-3 11:36 | 显示全部楼层
变化的触发信号经过一个单稳,再去触发(开关)后面的固定波形发生器。
captzs 发表于 2016-4-3 12:29 | 显示全部楼层
仅单稳就可实现。或者微分。
