[Atmel] Atmel在智能能源方面的应用
1485|3
 楼主| ddllxxrr 发表于 2016-3-25 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
从计量到智能电网
受新环境和保护问题以及规章制度的影响,电量、水和燃气计量系统市场瞬息万变。如今,传统的独立计量仪表正被采用各种通信方法的复杂联网系统所取代。为满足日新月异的智能电网的需求,计量系统开发人员需要能提供以下功能的各种解决方案:
  • 领先的连接性
  • 最佳计量
  • 集成和灵活性
  • 先进的安全技术
Atmel 智能电量解决方案
不是一个芯片,而是一个独立的平台。
Atmel® 的微控制器、微处理器,安全、内存、无线、电源线连接设备以及最出色、灵活的固件计量表,既符合标准要求,也针对特定应用进行过调整,可以充分满足智能能源市场的需求。针对特定应用的系列产品,旨在为智能电网各类设备的设计师提供最出色的特性集和良好的性能。
  • 电表 — 固态电表提供能源和功率测量,并有数据显示屏。这些电表正逐渐演化为有多种通信功能的智能电表。这要求电表的内存更大,处理能力更强,并且符合新通信标准。全球各地的设计师采用不同的解决方案和架构解决各类要求。
  • 燃气表和水表 — 水气表采用电池供电。功率效率是重要要求。水气表提供流量测量、数据显示和高效无线通信功能。
  • 数据集中器 — 数据集中器在智能计量应用中用于收集众多计量表的信息,为实用程序提供双向通信链接。
  • 能源网关和家用显示装置 — 网关和显示器是实现住宅能源监测和管理功能的关键,而这两个功能对于降低能耗必不可少。
Atmel 的优势
Atmel 致力于解决智能计量系统设计师和工程师的各种要求,提供基于相同的处理平台的分立和高度集成的片上系统解决方案的组合。这样可缩短面市时间,并在应对新要求时提供无与伦比的灵活性。
  • 领先的连接性
    • 低功耗的 802.15.4/4g 无线设备
    • 经现场验证,低功耗 PLC (PRIME)
  • 最佳计量
    • 最高 6000:1 的动态范围
  • 安全和加密
    • 片上系统解决方案中的先进的安全引擎
    • Atmel CryptoAuthentication™ 器件具有稳定可靠的安全性,可确保联网计量应用的安全
  • 集成和灵活性
    • 灵活的(软件或硬件)计量
    • 多标准无线和 PLC 解决方案
  • 广泛的 MCU 产品组合和工具支持
    • 大批 SAMD、SAM4 和 SAMA5 解决方案
    • 来自 Atmel、IAR 和 Keil 的最佳工具
应用技术
  • Atmel 智能电量解决方案
  • Atmel 基于 ARM 的解决方案
  • Atmel AVR 解决方案
  • Atmel 串行 EEPROM
  • Atmel 触摸解决方案
23jiekou 发表于 2016-3-28 16:58 | 显示全部楼层
wawa2016 发表于 2016-3-28 17:04 | 显示全部楼层
yifengbest 发表于 2016-3-30 16:32 | 显示全部楼层
确实不错
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
