DC转DC芯片用哪个好
4780|9
 楼主| 8421bcd 发表于 2009-11-16 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在改的一电路上需要-15到-20伏的驱动电压,板上供电为24V,用什么芯片好呢,电流其它参数没有要求!
 楼主| 8421bcd 发表于 2009-11-16 14:55 | 显示全部楼层
刚用外接电源调到-20V的时候测得电流为2.5ma,考虑到板上还有其它的电压,79系列的不行,LM337也不行,有没有较简单的,用原件较少的芯片?不带电感的!
 楼主| 8421bcd 发表于 2009-11-16 15:19 | 显示全部楼层
自己顶,哈哈
查到了HT7660可以输出-20V,两个串联在一起用,不过输出电流太小,还不到1MA,有没有类似的芯片了呢?
xwj 发表于 2009-11-16 15:30 | 显示全部楼层
1、随便做个振荡器,然后串电容、整流、稳压,做个电荷泵;
2、34063+电感做个电压反转电路
 楼主| 8421bcd 发表于 2009-11-16 16:00 | 显示全部楼层
做电荷泵,对振荡器有什么要求呢,振幅呢,然后后面的串电容整流,是不是还要倍压?怎么可以达到-20V 呢?
qiang6091 发表于 2009-11-17 08:45 | 显示全部楼层
不好找,供应电压和输出电压都比较高,可以看看ICL7662
 楼主| 8421bcd 发表于 2009-11-17 12:30 | 显示全部楼层
ICL7662它的电压到是可以,输出电流太小,还不到1MA呢,最后决定用MAX749,这个可以,这个主要用来调整LCD屏对比度的,以前的屏调整时用的是正压,现在换成负压的,芯片也得换,谢谢你们
lyjian 发表于 2009-11-17 12:39 | 显示全部楼层
楼主从哪里看出HT7660、ICL7662 这些芯片输出电流还不到1MA?
 楼主| 8421bcd 发表于 2009-11-17 13:02 | 显示全部楼层
查看芯片的DATASHEET,www.alldatasheet.com
infinen 发表于 2009-11-17 14:09 | 显示全部楼层
需要负电压 ? 是什么驱动电压呢 ?要看哦 。
