[牛人杂谈] LWIP 回调函数
1670|3
 楼主| huangcunxiake 发表于 2016-3-25 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
void udp_recv(struct udp_pcb *pcb,void (* recv)(void *arg, struct udp_pcb *upcb, struct pbuf *p,struct ip_addr *addr, u16_t port),void *recv_arg)
  pcb->recv = recv;    //recv为函数指针
  pcb->recv_arg = recv_arg;
static void udpapp_recv_callback(void *arg, struct udp_pcb *upcb, struct pbuf *pkt_buf, struct ip_addr *addr, u16_t port)  //回调函数
  。。。。自己代码
void main(void)
udp_recv(udpapp_pcb, udpapp_recv_callback, NULL);   //初始化将回调函数赋值给一个函数指针
while(1)
     if(收到UDP包)
       ........ //系统代码
        pcb->recv(pcb->recv_arg, pcb, p, &iphdr->src, src);   //函数指针被系统自己调用
       .........//系统代码
 楼主| huangcunxiake 发表于 2016-3-25 11:14 | 显示全部楼层
看到这里大家会疑问,何必这复杂,直接搞一个子函数给系统调用,子函数给程序员不就得了。。。。
因为上面代码是只建立了一个UDP连接,如果建立多个UDP连接呢,每个UDP的连接对应不同的子函数处理。这样就需要通过函数指针变量实现。LWIP就是通过链表方式建立多个UDP连接,每个连接对应一个函数指针,每个函数指针对应一个子函数。
struct udp_pcb {
  struct udp_pcb *next;
  void (* recv)(void *arg, struct udp_pcb *pcb, struct pbuf *p,struct ip_addr *addr, u16_t port);
dentsgot 发表于 2016-3-26 23:16 | 显示全部楼层
这个是用于网络的吧,轻型的
 楼主| huangcunxiake 发表于 2016-3-30 13:57 | 显示全部楼层
LwIP是Light Weight (轻型)IP协议,有无操作系统的支持都可以运行。LwIP实现的重点是在保持TCP协议主要功能的基础上减少对RAM 的占用,它只需十几KB的RAM和40K左右的ROM就可以运行,这使LwIP协议栈适合在低端的嵌入式系统中使用。
