供应LED驱动PT4115的替代芯片UCT4171
5344|4
 楼主| panda.uct 发表于 2009-11-16 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
UCT4171是一款连续电流模式的开关降压、恒流、高效率的LED驱动控制器输入电压5.5V36V最高可达40V特别适合宽输入电压范围的应用,可以替代PT4115,AMC7150CL6808ZETEX1360,为深圳安联创公司研发生产销售,具高性价比。
UCT4171的恒定输出电流可以调节,最大可以达1.5A可以驱动多个或者多个串、并联的大功率LED。由于采用内置功率MOSFET管,因此UCT4171外围电路非常简单仅须通过一个外接电阻设定输出电流,有利于降低成本。UCT4171也可以采用外置功率MOSFET管的工作方式,有利于驱动更大功率的LED
电路的最高工作频率可以达到2MHZ,便于采用低量值小体积的功率电感和滤波电容,大大缩小电路板的体积空间。采用高端电流检测方式,其精度达到5%足以满足一般显示及照明的亮度稳定性要求高达25W的输出功率97%的转换效率。通过DIM脚可以实现PWM模式亮度控制功能,PWM亮度控制频率可达20KHZ.。由于采用滞环控制方式,UCT4171对于负载瞬变具有非常快的响应速度,对于输入电压的波动具有较高的抑制能力。UCT4171采用散热增强型的HS0-8封装,芯片的工作温度方位可以从﹣40°C125°C
    应用领域包括建筑、工业、装饰、建筑照明灯,应急照明灯与LED手电筒,汽车尾灯、雾灯与辅助灯光,广告灯、信号灯与指示灯等。
深圳市安联创科技有限公司是集芯片开发、销售及方案解决的高科技企业,专注于电源管理、锂电池充电、保护、音频功放、大功率led恒流驱动等领域,可为客户提供高效、省电、小型化模块等产品及解决方案。我司是日本理光(RICOH)在深圳及香港总代理,还代理贝岭Belling、微盟Microne、日银IMP、华润矽微PowTech、龙鼎微PAM、南麟Natlinear、IML、比亚迪国内外著名品牌公司产品,并不断扩充产品线,满足您的需求。
详情请到公司网站了解 www.szuct.com 。请联系潘生158997755310755-61353939-861QQ 1059776326
lumenchip3 发表于 2010-4-23 09:51 | 显示全部楼层
最佳MR16射灯芯片---PAM2861(输入6~40V,恒流输出1A)
重点推荐:低成本高效率的最佳MR16射灯灯杯开关式1A恒流驱动芯片PAM2861:6至40V输入,内置高精度电流检测器,恒流输出精度小于2%,效率高达97%以上,产品完全兼容于ZXLD1350、ZXLD1360(Zetex)PT4115(PowTech),BP1360,BP1361(BPSemi),SN3350,MT7201等产品,主要封装有SOT23-5,SOT89-5
PAM2861应用资料下载:   PAM2861规格书下载    PAM2861-MR16应用方案完整资料下载
           PAM2861中文资料(MR16 BOM)下载    PAM2861-MR16参考PCB下载
其它产品介绍进公司网站了解:www.lumen-chip.com
领先LED照明方案专业提供商:----深圳市流明芯半导体照明科技有限公司
Website:http://www.lumen-chip.com
联系人:Jacky
手机:15014039767
电话:0755-61335862-801
传真:0755-29059280
Email:jacky.lumenchip@139.com
QQ在线客服:
MR16射灯驱动IC-PAM2861的详细介绍
概述
PAM2861是一款于连续工作模式下的降压转换器,专为单只或多只大功率LED,内置高精度电流检测器,能通过外置电阻设定输出电流,. 可选择软开关 ...开关式1A恒流芯片,软启动、高达1Mhz开关频率,开路保护,从6~40V输入,最大电流可以做到1A电流,恒流输出精度2%,效率高达97%以上,产品完全兼容于ZXLD1350、ZXLD1360(ZETEX)和PT4115、PT4105(PowTech),BP1361,BP1360(BPSemi),SN3350,CL6808,MT7201等产品,总结了业界同类产品的优缺点,扬长避短,是中低电压范围LED驱动的终结者。主要封装有SOT23-5,SOT89-5,产品广泛用于MR16、MR11,洗墙灯、投光灯、车灯等照明.
PAM2861是于连续工作模式下的降压转换器,专为单只或多只大功率LED 串联使用。此驱动IC兼容较宽的直流输入电压,输入范围在6-40VDC内都能稳定可靠的工作,输出稳定可调的最大1A恒流电流,最高输出达30W。PAM2861内置高精度电流检测器,能通过外置电阻设定输出电流,电流检测电压极低,只有0.1V,大大减少因大电流电阻发热变阻值问题。输出电流可通过对VSET引脚进行PWM调节,PWM频率为100-1KHz,PWM最高输入电压是5V。VSET引脚也可能通过DC电压来控制输出开或关(软开或关功能)。输入低于0.2VDC电压时,可有效关闭输出。
特点
◆ 外围电路极简单
◆ 宽输入电压范围:6~40V输入
◆ 最大输出电流1安培
◆ 单引脚控制软开关输出或DC及PWM调光控制
◆ 内置PWM滤波器
◆ 可选择软开关
◆ 软启动,可PWM调光,高转换效率达97%
◆ 开关频率最高到1MHz
◆ 内置LED开路保护,过电流快速保护和过温保护,让系统更安全.
◆ 输出恒流精度2%
◆ 完全替换ZXLD1350/1360,PT4115等MR16驱动产品
◆ 无铅 SOT23-5和,SOT89-5 封装
应用
◆ 低压MR16 MR11射灯恒流驱动,洗墙灯,投光灯, 埋地灯,水底灯,汽车照明等
◆ 工业低压照明灯驱动
◆ 低压照明工业
◆ LED后备照明
◆ 背光LED恒流驱动
◆ 紧急照明系统
◆ 指示灯驱动
◆ 各种需恒流驱动的低压设备
相比国内外同类产品.PAM2861还是具备一些优势的:
具体如下:
1,工作电压高达40V.有些同类产品的工作电压只有30V,其实比较低,根本不能满足24V AC的工作调节,因此PAM2861的适应性比较好.国内有些同类产品本来耐压就是30V,后来数据表改到40V,但是换汤不换药,真正超过30V应用时候很危险.
2,PAM2861增加了过流快速保护,比较安全.国外有一些同类产品没有过流保护,驱动板易受到干扰,电流就会飙升.经常会烧坏掉IC.PAM2861不但有过流保护还有过温保护.更加安全.
3,恒流效果好.PAM2861的恒流效果非常好,基本不受电压波动影响.国内有些同类产品即使在DC24V情况下工作,串联3个LED和6个LED的情况电流波动非常大.PAM2861则不会.
4,性价优势.PAM2861的原厂龙鼎微电子是一家美资设计公司,有硅谷20多年的设计经验基础,再配合国际著名的代工厂生产.产品性能有保证.同时由于技术优势,成本也得到很好控制.PAM2861是国外大厂的产品性能,却是国内产品的价格.此点相对于国外的品牌很有优势.
PAM2861完全兼容ZXLD1350,ZXLD1360,PT4115,SN3350以及方案替换LM3402/LM3404等驱动方案.更具价格以及性能优势.
典型应用图
MR16驱动应用
Ann0755 发表于 2010-4-23 11:04 | 显示全部楼层
因为专业,所以信赖!
您好!深圳市诚信联科技有限公司专业供应LED恒流驱动IC,LED驱动恒流电源IC,代理台湾NU501,1A20,2A20,1A18,2A18最简易无需任何外围电路,直接串连,解决多连多串,路路恒流。大功率驱动IC芯瑞SMD802等多家品牌,用于LED背光,LED日光灯,LED手电筒,RGB装饰灯,一般LED照明。产品附有规格证书和相关方案。欢迎咨询洽谈。甘**:0755-33034517/13798370769.QQ1262314675,贸易通:hqt888,期待您的佳音,谢谢!
zjhua123456789 发表于 2010-4-23 17:54 | 显示全部楼层
1# panda.uct
zjhua123456789 发表于 2010-4-23 17:57 | 显示全部楼层
这芯片价格多少
