2.7k电阻是干嘛用的
4548|29
sulang108| | 2016-3-25 16:01 | 只看该作者
电阻分压??
蜂蜜大王|  楼主 | 2016-3-25 16:07 | 只看该作者
具体是 IN输入  然后另外一边输出   输入24V或0V   这个2.7K  除去的话有什么区别吗
lfc315| | 2016-3-25 16:25 | 只看该作者
去掉就输出一直都是高电平了
蜂蜜大王|  楼主 | 2016-3-25 16:27 | 只看该作者
lfc315 发表于 2016-3-25 16:25
去掉就输出一直都是高电平了
不是吧。。。 不是5-0.7   分压一下   只有0.几伏吗
玄德| | 2016-3-25 16:27 | 只看该作者
难道没有区别?!
lfc315| | 2016-3-25 16:32 | 只看该作者
这应该是一个高电平有效的开关量检测电路,想法应该是觉得这样能保护IO口;
输入端一般是对电源接一个开关;
平时开关断开等于悬空,输出为低电平;
开关闭合时,输出端为高电平;
蜂蜜大王|  楼主 | 2016-3-25 16:46 | 只看该作者
输入端一般是对电源接一个开关 ...
悬空的话可以解释。。。   不悬空的话好像没什么区别吧?
lfc315| | 2016-3-25 16:52 | 只看该作者
那就楼主先把输入端的特性限定,再来分析;
你自己知道这个电路是干嘛用的么?
lfc315| | 2016-3-25 16:57 | 只看该作者
如果能保证输入端,要么接电源,要么接地,那这个2.7k的电阻也许可以去掉;
为什么说也许,是因为有那个10k电阻,去掉2.7k电阻,即使输入端接地,输出端的电压也比原来高,未必能可靠识别为低电平
lwx741114| | 2016-3-25 17:28 | 只看该作者
换个思路,你这个电路对速度有要求没?增加这个电阻,可以使二极管一直处于低电流的导通状态,同时又不至于触发后级电路,那么可以增加导通和“截止”的速度。
tuv| | 2016-3-25 19:23 | 只看该作者
2.7K是下拉电阻。
依依不舍| | 2016-3-25 19:40 | 只看该作者
如果输入时固定24伏,27K电阻分压5.1伏,二极管截止。不用27K电阻的话还是截止。如果in1输入是0~20伏,二极管正极就有0.7~5伏比较线性的变化,超过20伏二极管就截止了。
依依不舍| | 2016-3-25 19:41 | 只看该作者
依依不舍| | 2016-3-25 19:42 | 只看该作者
Lgz2006| | 2016-3-25 20:32 | 只看该作者
tuv 发表于 2016-3-25 19:23
2.7K是下拉电阻。
别乱说,叫小孩子们笑话。
290399937| | 2016-3-25 21:53 | 只看该作者
假设输入0  或24v 假设有2.7k 或没有2.7 k     一共2*2四种可能 分别求输出点电压。然后'根据目的判断是否能实现我的要去再选择这4种中的一个。不要问为什么
NE5532| | 2016-3-25 21:55 | 只看该作者
分压的,这个电路要结合前后级一起分析才好知道是做啥的。
oayzw| | 2016-3-26 07:31 | 只看该作者
教授们出的题目一般有二三行,论文答出来要写好几页。这个半行题目恐怕要答好几十页才行
lvyunhua| | 2016-3-26 08:24 | 只看该作者
输出检测口电压要比较低吧,采用电阻分压
