LCD的工作原理
1857|21
 楼主| zya888 发表于 2016-3-25 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
LCD的操作是基于光的偏振概念的。偏振是基于与光有关的电场矢量方向定义的。LCD的基本
结构。
 楼主| zya888 发表于 2016-3-25 19:53 | 显示全部楼层
LCD基本结构
zzzhui 发表于 2016-3-25 19:55 | 显示全部楼层
         一般来说,可见光源产生没有偏振的光;这就是说,电场矢量方向在不断地快速变化。让这种非偏振光通过一个偏振片,只让垂直方向的光通过。然后放置第二个偏振片,只让通过第一个偏振片后的平行的偏振光通过。没有光线可以通过第二个偏振片。如果在第一、二块偏振片之间放置神秘物质来根据需要调整光的偏振,这将会调整到达第二块偏振片得垂直的偏振光,或者让通过第一片偏振片的偏振光通过第二个偏振片而不被阻挡。这个神秘的物质就是LCD液晶。
了无电极机理下基本的LCD液晶装置,包括后偏振片、前偏振片、段和背板电极、液晶。在电极和偏振片之间夹着液晶。
engao 发表于 2016-3-25 19:56 | 显示全部楼层
物理结构
zzzhui 发表于 2016-3-25 19:56 | 显示全部楼层
液晶方向的改变是由通过它的电信号在电极底板和段电极的帮助下来完成的。为了避免液晶永久的方向改变,电极之间需要运用交替波形,以使整个液晶的平均电压为0。
如果当像素是处在关闭状态的情况,也就是说,当光线只需要通过前偏振片的情况。这种情况下,电极之间是没有电压的。
zzzhui 发表于 2016-3-25 19:57 | 显示全部楼层
在默认情况下,液晶将光线的方向改变90° 。这是TN LCD液晶的一个示例,在以后还会进一步说明,如果把像素点打开,液晶激发造成平行电场。在这种情况下,液晶不会改变通过前偏振片的光线的方向,光线会被前偏振片阻挡。LCD面板上看到的是黑色的斑点。
zzzhui 发表于 2016-3-25 19:59 | 显示全部楼层
        计数器模块的实现有两种方式:固定功能和UDB。          当布局选项使用固定模式配置定时器模块时,计数器被放置在芯片的固定功能块内。当使用固定功能的配置时,计数器为一个简单的计数器
zzzhui 发表于 2016-3-25 20:00 | 显示全部楼层
基于背板或公共端的数量,LCD可以分成:静态的和复用的LCD。
engao 发表于 2016-3-25 20:01 | 显示全部楼层
静态LCD
      目前在静态液晶显示器和独立控制的段上只有一个背板或者公共端。公共端和段针之间的电压决定了像素点的状态。如前面所提到的一样,为了避免对LCD的永久损害,需要采取交替的波形。
zzzhui 发表于 2016-3-25 20:01 | 显示全部楼层
典型的静态LCD波形:
zzzhui 发表于 2016-3-25 20:02 | 显示全部楼层
       当段在关闭状态时,段和公共端信号保持在最初相位。这就导致0Vrms通过段和公共端。当段处在打开状态时,段和公共端信号保持在180°相位,如果方波峰值是处在Vdd,接着它就会导致在段和公共端之间产生RMS Vdd电压。
zzzhui 发表于 2016-3-25 20:03 | 显示全部楼层
. 默认的计数器实现,计数器的默认配置提供了最基本的计数功能用于在输入时钟上升沿简单的增加计数值。当复位的时候,计数器归零。TC终止计数指示计数值是否达到了预设的计数初值。计数值的范围:1~2**分辨率-1。
zzzhui 发表于 2016-3-25 20:04 | 显示全部楼层
     默认计数器实现波形
zzzhui 发表于 2016-3-25 20:26 | 显示全部楼层
       在静态LCD里,引脚的数量和像素点驱动的数量等同于LCD拥有的段和像素的数目。在LCD变的复杂的情
况下,这就成为一个问题,它要求使用更高的IO数的LCD驱动器。与使用独立的控制引脚来控制单个像素不同,通过使用引脚的复用来控制其他的段/像素点。这样,在激励一个像素的时候就会出现问题。
dianz 发表于 2016-3-25 21:02 | 显示全部楼层
怎样避免不激励同样的引脚控制的其它像素。答案是使用复用公共端。这种LCD就是常说的复用LCD。复用的LCD是基于它拥有的公共端的数目。
qiangg 发表于 2016-3-25 21:30 | 显示全部楼层
作为一个例子,考虑4段/像素 的LCD。在静态LCD中,就会有4个段控制引脚和一个公共引脚。因此,它总共需要5个引脚。
qiangg 发表于 2016-3-25 21:31 | 显示全部楼层
静态LCD配置
qiangg 发表于 2016-3-25 21:32 | 显示全部楼层
         在两个公共端复用的LCD中,两个段就会复用同样的引脚。这就是说,比静态的LCD少一个引脚。这一优点在段的数量成倍增长的情况下很明显。
