I2C总线模块
2106|29
 楼主| zzzhui 发表于 2016-3-25 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
I2C外设提供了同步两线接口用来与PSoC设备进行连接,I2C总线与Philip的I2C规范V2.1版本兼容。额外的I2C接口能通过使用UDB进行例化。
 楼主| zzzhui 发表于 2016-3-25 20:21 | 显示全部楼层
I2C总线模块图
dianz 发表于 2016-3-25 20:24 | 显示全部楼层
当在单板上有多个设备或者小的系统构成一个网络时,系统能被设计使用一个单主设备和多个从设备,多个主设备,或者多个主和从设备的连接。
dianz 发表于 2016-3-25 20:25 | 显示全部楼层
I2C连接
 楼主| zzzhui 发表于 2016-3-25 20:28 | 显示全部楼层
为了减少CPU对I2C总线操作的干预,I2C外设提供了特定支持。这个特定支持用于状态检测和帧比特位的生成。
dianz 发表于 2016-3-25 20:28 | 显示全部楼层
       I2C接口通过DSI布线允许直接连接到任意的GPIO或者SIO引脚。
        I2C操作模式有从模式,单主模式或多主模式。从模式下,总是监听开始条件,用于开始发送或接收数据。
在主模式下,产生开始和停止条件,并初始化交易。多主模  式提供时钟同步和仲裁允许总线上有多个主设备存在。如果  使用主模式,不能使用从模式,模块不产生中断。
 楼主| zzzhui 发表于 2016-3-25 20:33 | 显示全部楼层
    I2C提供了检测7位硬件地址的功能,而不需要CPU的干预。当I2C的7位地址匹配时,能从休眠模式中唤醒PSoC。如果要求唤醒模式,那么I2C连接被限制在两个特殊的SIO引脚上。
qiangg 发表于 2016-3-25 20:35 | 显示全部楼层
PSoC的I2C接口主要特性包含:
主和从,发送器和接收器操作;
用于低CPU开销的字节处理;
中断或者轮询CPU接口;
支持总线速度最高为1Mbps(3.4Mbps在UDB内);
7或10位寻址(10位寻址要求固件支持);
支持系统管理总线(System Management Bus,SMBus)操作(通过固件支持-UDB内支持SMBus,这种总线基于I2C总线);
7位硬件地址比较;
地址匹配从低功耗模式唤醒。
qiangg 发表于 2016-3-25 20:37 | 显示全部楼层
    I2C总线由Philips半导体公司(现在为NXP)所提供的一种简单的方法,允许多个设备在一个总线上直接的互相通信。
dianz 发表于 2016-3-25 20:37 | 显示全部楼层
只使用两根线:
(1)串行数据(SDA);
(2)串行时钟(SCL);
qiangg 发表于 2016-3-25 20:39 | 显示全部楼层
串行的8位数据传输,标准模式下最大速度为100kbps;快速模式下最大速度400kbps;快速加模式下最大速度1Mbps;高速模式下最大速度3.4Mbps。
qiangg 发表于 2016-3-25 20:40 | 显示全部楼层
使用集电极开路或者开漏级,通过上拉电阻将设备连接到总线上(线“与”功能)。
dianz 发表于 2016-3-25 20:40 | 显示全部楼层
每个连接到总线的设备有独一无二的地址。
qiangg 发表于 2016-3-25 20:42 | 显示全部楼层
存在简单的主/从关系;
dianz 发表于 2016-3-25 20:42 | 显示全部楼层
支持多主模式,当两个设备同时初始化数据传输时,使用冲突检测和仲裁。
qiangg 发表于 2016-3-25 20:43 | 显示全部楼层
一个典型的I2C总线的传输过程
qiangg 发表于 2016-3-25 20:46 | 显示全部楼层
主设备控制SCL线,产生一个开始(Start)条件,后面跟着数据字节。数据字节包含7个从设备地址和一个读/写(RW)位。该位设置相对于主设备的数据传输方向。高为读,低为写。
qiangg 发表于 2016-3-25 21:36 | 显示全部楼层
从设备识别它的地址,并且在第9位的时间间隔内,通过将数据线拉低产生应答(ACK)字节。如果从设备没有用ACK响应第1个字节,主设备产生停止(Stop)条件来终止数据的传输。一个重复的启动条件将用于重新的尝试传输;
zhiyy 发表于 2016-3-25 21:37 | 显示全部楼层
主设备发送或接收(取决RW)中间的字节。
