[电源] 电阻和电感并联
1332|5
 楼主| 309030 发表于 2016-3-25 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电源电路中,电阻和电感并联作用是什么?
拉克丝 发表于 2016-3-25 20:50 | 显示全部楼层
电感也是有阻值的,电感和电阻并联,其一,降低了阻值,并联分流,其二就是用来滤波用
迪卡 发表于 2016-3-25 21:30 | 显示全部楼层
一般电阻正常工作是不起作用的,只有在异常情况下才会起作用 那就是高压时,用来放电的,有些板子是用尖峰铜箔放电,效果是一样的
lwsn 发表于 2016-3-25 22:13 | 显示全部楼层
电感在一定的频率下是有阻抗的,也可能是阻抗匹配
米尔豪斯 发表于 2016-3-25 22:39 | 显示全部楼层
主要作用是泄流,在正常工作时候,电阻无太大作用,但断电以后,电感会产生反向的感生电动势,此时,如果不能及时把这部分电泄放掉,它将会对人有伤害,于是就加一颗电阻用于泄放电流!
Thor9 发表于 2016-3-25 23:00 | 显示全部楼层
电感上并联一个电阻的目的是给电感提供一个放电回路,防止开关电源中的开关截止时,电感上的高压击穿别的器件
