[电源] 怎么计算LM2576外围电感值
1930|4
 楼主| 拉克丝 发表于 2016-3-25 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
想计算LM2576外围电路电感的值,好像要用到电压·微秒常数和负载电流曲线,电压·微秒常数和负载电流曲线是什么,在哪可以得到?
迪卡 发表于 2016-3-25 21:20 | 显示全部楼层
电流肯定是波动的,直接100uH就可以了,只用考虑下电感功率就可以 了
lwsn 发表于 2016-3-25 22:05 | 显示全部楼层
直接100uh,电流就看你需要,跟负载有关
xyz549040622 发表于 2016-3-26 16:01 | 显示全部楼层
不需要那么复杂的,官方的手册中给了个电感取值表,照着那张表取值就OK了。
xyz549040622 发表于 2016-3-26 16:04 | 显示全部楼层
你看看这个图,从数据手册中找的,按照这个公式取值就可以了。
