C6416t的EMIFA访问则出现CCS跑死
1178|6
 楼主| 拉克丝 发表于 2016-3-25 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
C6416t的EMIFA访问则出现DSP.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=58" target="_blank" class="relatedlink">CCS跑死
用CCS的View菜单里的MEMORY查看的内部存储空间时,一访问起始地址0x01800000(EMIFA Registers),CCS就死掉,访问起
始地址0x80000000、0x90000000、0xA0000000、0xB0000000等外部空间都死掉,而访问其他空间就没有问题。
DSP主频选择为40MHZ*20,EMIFA是6分频。 异步模式接FPGA。
EMIFB使用同样6分频可以正常访问。另外有一块硬件和代码完全相同的板子可以正常访问。
麻烦大家帮忙看看可能是什么问题?
迪卡 发表于 2016-3-25 21:20 | 显示全部楼层
可能跟EMIFA空间映射有关
lwsn 发表于 2016-3-25 22:05 | 显示全部楼层
检查一下6416 DSP的硬件配置,6416t的主频、EMIF时钟是有硬件来配置的
suzhanhua 发表于 2016-3-25 22:34 | 显示全部楼层
看看cmd配置对不对吧
suzhanhua 发表于 2016-3-25 22:36 | 显示全部楼层
ccs仿真错误,实际运行不一样错误的。
hellosdc 发表于 2016-3-25 22:43 | 显示全部楼层
地址分配的问题
检查一下内存空间是怎么分配的。
