ti芯片I/O口设置
928|16
 楼主| 李小川希比 发表于 2016-3-25 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问ti芯片的普通I/O 口可以同时设置成输入,输出口吗?比如用于数据发送接收。
dirtwillfly 发表于 2016-3-26 07:15 | 显示全部楼层
不能。可以根据需要随时更改输入还是输出
ayl439 发表于 2016-3-26 10:01 | 显示全部楼层
不能同时,只能分时~
数码小叶 发表于 2016-3-26 11:27 | 显示全部楼层
估计是你概念理解错了,数据收发那会就是模拟IO了,设置成出还是入,数据手册都定义好了,查一下就ok 了
chuntian2016 发表于 2016-3-26 21:13 | 显示全部楼层
这个貌似不可以的,若主频率特别高的话可以实时切换输入输出方式的实现。
mmbs 发表于 2016-3-26 22:36 | 显示全部楼层
不能够的同时的。
mmbs 发表于 2016-3-26 22:38 | 显示全部楼层
不同可以随时转换io方式
lzbf 发表于 2016-3-26 22:51 | 显示全部楼层
inout接口,忘了有没有了。
可以通过寄存器随时改变io的输出和输入配置
冰河w 发表于 2016-3-28 10:46 | 显示全部楼层
zhangbo1985 发表于 2016-3-28 15:22 | 显示全部楼层
这个需要根据不同的需要实时设置IO口的相关寄存器的。
lvyunzeng 发表于 2016-3-28 16:45 | 显示全部楼层
不可以的,IO口线的输入与输出需要配置寄存器。
 楼主| 李小川希比 发表于 2016-4-7 17:09 | 显示全部楼层
谢谢大家帮助,学习了
 楼主| 李小川希比 发表于 2016-4-7 17:17 | 显示全部楼层
估计是你概念理解错了,数据收发那会就是模拟IO了,设置成出还是入,数据手册都定义好了,查一下就ok 了 ...
如果是用于数据收发,就必须分时实现发送,接受。即模拟IO口,如果是改变IO口的电平,同时又要检测端口呢?这不需要做什么处理吧。
数码小叶 发表于 2016-4-8 08:09 | 显示全部楼层
如果是用于数据收发,就必须分时实现发送,接受。即模拟IO口,如果是改变IO口的电平,同时又要检测端口呢 ...
建议你看下IO口结构这部分,就没这些疑问了
mituzu 发表于 2016-4-10 22:15 | 显示全部楼层
通过寄存器设计。
mituzu 发表于 2016-4-10 22:16 | 显示全部楼层
一般都不会是同时设置inout的
