[Kinetis]
低功耗模式VLPS
1021|0
keeryq|  楼主 | 2016-3-26 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
片子为KL05Z8,在VLPR模式下开启IO,TSI,Timer1,LPTM时钟,使用内部4Mhz晶振 内核0分频,总线4分频,在VLPR是400uA,进入VLPS竟然是40uA将上述的外设时钟停止35uA左右。看官方给的数据只有2.5uA。
1、这个是不是太大了?还是我设置有问题?
2、在进入VLPS前需要的工作模式是什么?
3、用官方例程KL05_SC中从RUN进入VLPS后电流是4mA,这个例程有问题吗?
4、从VLPR进入VLPS,当中断唤醒后,芯片的工作模式是什么?是RUN还是VLPR?我测得电流是1200uA,而且再也没有电流跳变过程,一直是这个值,这是怎么回事?
5、加上上面的代码,执行VLPS后电流比不加这句话的时候多50uA电流是怎么回事?这个引脚设置为输入,上下沿产生中断。
   DATA_PCR(DATA_Port,DATA_Pin) |= ( PORT_PCR_PFE_MASK |            // 无源滤波使能
                                                      PORT_PCR_IRQC(11) |            // 10下降沿产生中断 9 rising 11
                                                    PORT_PCR_MUX(1));
谢谢!
