好奇怪,最近碰到很多106瓷介电容短路的
3213|19
 楼主| 大道至简 发表于 2016-3-26 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压才10v不到
贴片的0805   106C电容
好奇怪
谁还有遇到过
 楼主| 大道至简 发表于 2016-3-26 15:11 | 显示全部楼层
大约10个案例了,总共用了500个,10个板子这样
宋业科 发表于 2016-3-26 16:43 | 显示全部楼层
C16V,有的厂6.3V。
chunyang 发表于 2016-3-26 19:29 | 显示全部楼层
这类电容普遍耐压低,而且ESL大,容易在内部产生过压。所以一定要降格使用。
aerwa 发表于 2016-3-26 23:42 来自手机 | 显示全部楼层
遇到过,104 25V的一样有短路现象,千分之一的概率,给厂家分析说我们焊接问题,真测蛋啊,都是发出去贴的。
teddeng 发表于 2016-3-27 00:51 | 显示全部楼层
看你数量不多,手工焊的?这种电容手工焊容易出问题,村田有专门说明。我都工厂贴的,没碰到过。
jasonell 发表于 2016-3-27 07:17 来自手机 | 显示全部楼层
pcb布局,焊盘设计,加工,产品质量都是可能原因。
robter 发表于 2016-3-27 08:58 | 显示全部楼层
耐压低是个问题
liuyimao485812 发表于 2016-3-27 09:18 | 显示全部楼层
质量不过关。
han_ 发表于 2016-3-27 13:21 | 显示全部楼层
质量问题,我也遇到过一次。但也只遇到过一次,出问题的电容大约10%。
sym111 发表于 2016-3-27 14:31 | 显示全部楼层
测一下你电容的耐压
Siderlee 发表于 2016-3-27 15:34 | 显示全部楼层
是不是kemet的?
 楼主| 大道至简 发表于 2016-3-28 22:11 | 显示全部楼层
耐压不是问题,电路板上最高电压只有12V,106损坏还有5V工作的
 楼主| 大道至简 发表于 2016-3-28 22:12 | 显示全部楼层
ESL是啥
jinwenfeng 发表于 2016-3-28 22:46 | 显示全部楼层
贴片陶瓷电容只要在有效降额范围内i使用,很难有电击穿短路的;贴片陶瓷电容内部正负极片有多层,而且正负交替分布,挨的很近,如果收到机械应力很容易造成短路。你可以查下是否是生产或者使用过程中应力损坏
wangjiati 发表于 2016-3-29 08:51 | 显示全部楼层
100%用了假货.
lfc315 发表于 2016-3-29 09:07 | 显示全部楼层
先统计一下损坏数量和位置;
如果集中在板子的一处地方或者两个地方,可能是位置摆放的问题造成容易破裂;
如果集中在电压高的地方损坏,可能是实际实物耐压不够;
如果没有明显的集中损坏,估计是物料质量问题。
bobde163 发表于 2016-3-29 23:43 | 显示全部楼层
这类问题有遇到过一次,但是没有深究,当时是用在单片机电源上去耦的104电容就发生了损坏短路的情况,只是只遇到过两块板有这样的问题就没有去想,现在看到楼主的情况,下次再遇到这种问题真得留意了
lfc315 发表于 2016-3-30 09:21 | 显示全部楼层
这类问题有遇到过一次,但是没有深究,当时是用在单片机电源上去耦的104电容就发生了损坏短路的情况,只是 ...
你的这种,可能是生产过程中偶尔导致的变形、碰撞引起。
qf120130xy 发表于 2016-3-30 16:45 | 显示全部楼层
可能是物料品质问题了
