[经验分享] 如何用串口下载中文字库到flash
2721|7
 楼主| zhouhuanの 发表于 2016-3-26 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过串口下载中文字库到板子上的flash芯片里。准备了一块小单色屏但现在有了彩屏,肯定要做得漂漂亮亮的,上图片和gui之外,中文的支持是必不可少的,那怎么把字库放进来呢,中文字库有2xxKB大,放flash里面占资源,一看板子上有块flash片子,这不现成的么,开干。
handleMessage 发表于 2016-3-26 18:19 | 显示全部楼层
不知道楼主是怎么做的呢?
 楼主| zhouhuanの 发表于 2016-3-26 18:45 | 显示全部楼层
字库下载到flash有很多途径,之前做过通过sd卡更新,实现起来需要sd卡接口,移植文件系统,操作flash,步骤比较多,但是速度快很多,这块板子没带sd模块,虽然可以用spi接口外接,但是考虑到复杂度,另一方面想玩新鲜的,决定实现串口下载。
 楼主| zhouhuanの 发表于 2016-3-26 18:46 | 显示全部楼层
串口下载字库主要用到两部分,一是uart口模块,我们选择的串口0,而且不用板子上的dp9口,直接把板子上的JP8调开,用串口模块直接引过来,方便好用。二部分是flash的spi接口,实现对flash的操作,这个更简单了,我们只需要初始化,芯片擦除,写入和读取几个函数就好了,当然如果你想提速,可以建个大的缓冲区,实现对flash的扇区写入和擦除,这样速度应该会有所提升。
 楼主| zhouhuanの 发表于 2016-3-26 18:47 | 显示全部楼层
    /* 更新字库 */
    void uart_FontLib(void)
            uint8_t temp = 0;
            if(check_flash()!=ERR_FLASH_NOFOUND)
                    uart_ms=0;
                    SPI_Flash_ChipErase();
                    Board_UART_Init ( LPC_USART0, 115200, &UART0arg );
                    Board_UART_SetRxBuff ( LPC_USART0, rx0buff, sizeof(rx0buff) );
                    GUI_PutStrEx(2,120,(uint8_t *)"2.Send font lib files in 5S.",16);
                    RxCount=0;
                    while(uart_ms<=5000);
                    Board_UART_Disable( LPC_USART0, 115200, &UART0arg );
        uart_ms=0;
                    //更新标记
                    temp=FLASH_UPDATA;
                    SPI_Flash_Write(FLASH_FONTLIB_FLAG,&temp,1);
bbapple 发表于 2016-3-26 18:52 | 显示全部楼层
这是串口中断吧,接收到一个字节储存到flash的对应地址里去。
robter 发表于 2016-3-27 09:02 | 显示全部楼层
很好很好,学习了
armink 发表于 2016-3-27 09:19 | 显示全部楼层
可以试试我开源的嵌入式 Flash 闪存库(打开链接 github.com/armink/EasyFlash),参考 IAP 的方式,把字库文件通过 串口 + 超级终端 + Ymodem协议形式下载到Flash中。
