PC端读出来的数据全是0
718|13
 楼主| zyf部长 发表于 2016-3-26 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
用FPGA控制CY7C68013的时候,发现在使用同步SLAVEFIFO模式传输时,
从FPGA往USB写数据,FD[15..0]这几个脚的逻辑电压比较低,
逻辑为1的脚只有1.5V,达不到2.V,逻辑为0的脚有20mV左右。
PC端读出来的数据全是0。不知道大家有没有碰到过?
小小猫咪 发表于 2016-3-26 20:19 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
 楼主| zyf部长 发表于 2016-3-26 20:20 | 显示全部楼层
这个芯片在高速模式下,数据端口需要多大的驱动电流?
kangzj 发表于 2016-3-26 20:21 | 显示全部楼层
管脚配置的时候全配置成默认的2.5V
zwll 发表于 2016-3-26 20:21 | 显示全部楼层
不知道你的速度能传多快?
 楼主| zyf部长 发表于 2016-3-26 20:22 | 显示全部楼层
如果是硬件IP模块单独测试一直不停读写的话,基本上稳定在44MB/S。
chuxh 发表于 2016-3-26 20:23 | 显示全部楼层
那还行啊
 楼主| zyf部长 发表于 2016-3-26 20:23 | 显示全部楼层
加入到NIOS系统之后用DMA核控制读写的话读写速度一般就只有36M/S了
juventus9554 发表于 2016-3-26 20:24 | 显示全部楼层
难道其他就不行吗
 楼主| zyf部长 发表于 2016-3-26 20:24 | 显示全部楼层
以后加上其他模块的控制这个速度可能还要慢一些,不过这个速度也能满足系统的需求了。
 楼主| zyf部长 发表于 2016-3-26 20:25 | 显示全部楼层
这个不知道是不是个BUG,我配置的时候虽然选的是2.5V,但是实际上我电路供的是3.3V的。其他电压还没试过。
司徒老鹰 发表于 2016-3-26 20:26 | 显示全部楼层
我觉得是BUG吧,
llljh 发表于 2016-3-26 20:26 | 显示全部楼层
不算吧
 楼主| zyf部长 发表于 2016-3-26 20:26 | 显示全部楼层
嗯,知道了,结贴了
