帮忙看看这个555电路问题出在哪里?
3800|11
 楼主| role_2099 发表于 2009-11-17 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的输入VCC=5V,我想实现在555第3个引脚输出的电压值每隔5s转变一次电平,就是说高、低电平个5s,我下面这个图是proteus仿真图,仿真后输出为0,我自己焊了一块也输出0,请问我的问题出在哪里?还是整个电路都不对?
g0tazu 发表于 2009-11-17 14:42 | 显示全部楼层
一般7脚都要接上拉电阻。。。。。:L
 楼主| role_2099 发表于 2009-11-17 15:23 | 显示全部楼层
2# g0tazu
仿真电路里OK了!我焊的那个还是输出0,7脚的上拉分别用了1K5和15K的都不行!
denmeng 发表于 2009-11-17 16:08 | 显示全部楼层
一般7脚都要接上拉电阻。。。。。:L
PIN7与VCC间的那个电阻其实不能说是上拉电阻,那个电阻是构成555电路必需的部分。数电课本(阎石)中P495有说到。以下电路可以生成可调占空比的40Khz方波,这个方波可以用于发射红外线.
jsxzsg 发表于 2009-11-17 19:45 | 显示全部楼层
你焊出来的电路应该不止是输出为0吧?555是不是也很烫?7脚和8脚间必须加个电阻,你查查555的内部框图就知道了,7脚是放电管的集电极。电源通过R1给C1充电,C1电压会一直(本该2/3电源电压)充到电源电压后却没法通过7脚来放电,你把7脚直接接到8脚(电源)上,当7脚导通后就把电源给短路了,555可能会发烫烧掉的,7不可能把电源给拉低了,除非电源内阻很大,从逻辑上来说,6脚1,2脚1时,3脚为0。好久没用过555了,不知讲的对不对。
iC921 发表于 2009-11-17 20:48 | 显示全部楼层
不讲那么多道理:7脚是个输出端,不能直接接电源
NE5532 发表于 2009-11-17 21:08 | 显示全部楼层
寒!放电端直接连到Vcc了,再咋也不会动的说。
IC_99 发表于 2009-11-17 23:08 | 显示全部楼层
把数电的课本拿出来再啃啃吧...
 楼主| role_2099 发表于 2009-11-18 11:41 | 显示全部楼层
7# NE5532
没有!交叉的地方没有点儿的!
 楼主| role_2099 发表于 2009-11-18 11:43 | 显示全部楼层
8# IC_99
看过版主提示人让啃数电,我是啃过了的,是自己的小聪明作怪吧,我想把R1为0欧,就把7 8脚短接了
 楼主| role_2099 发表于 2009-11-18 11:44 | 显示全部楼层
2# g0tazu
现在搞定了!7脚和8脚见加了15K的电阻!分给你,第一个回复,而且是问题所在!谢谢!
也多谢上面几位的回答!3Q!
zhiyonghe 发表于 2009-11-18 13:21 | 显示全部楼层
