参考电压 等级
846|14
 楼主| 小小猫咪 发表于 2016-3-26 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSOC5里面的参考电压Vref有几个等级
kangzj 发表于 2016-3-26 20:34 | 显示全部楼层
什么意思
 楼主| 小小猫咪 发表于 2016-3-26 20:35 | 显示全部楼层
Vdda是正常的,Vdda/2也是正常的,但是1.2V就没法布线了,不能用了
 楼主| 小小猫咪 发表于 2016-3-26 20:36 | 显示全部楼层
1.024V输出的结果是1.8V
ousj 发表于 2016-3-26 20:37 | 显示全部楼层
一直是1.8?
 楼主| 小小猫咪 发表于 2016-3-26 20:37 | 显示全部楼层
也有1.5V的时候
morrisk 发表于 2016-3-26 20:38 | 显示全部楼层
Vref 除了能选择的选项以外,没有办法输出其他的值。
zyf部长 发表于 2016-3-26 20:38 | 显示全部楼层
嗯,楼主可以使用 VDAC8 来输出任意值参考电压。
kangzj 发表于 2016-3-26 20:39 | 显示全部楼层
1.024V输出电压不稳的问题,请问你是怎么测量的?
zwll 发表于 2016-3-26 20:39 | 显示全部楼层
是啊,Vref 直接输出到某个引脚然后测量引脚电压?
chuxh 发表于 2016-3-26 20:40 | 显示全部楼层
Vref跟你板子的供电好像有关系。
我用的板子是8CKit030,USB供电,Vref Bypass到管脚,测量到的值是0.8V
juventus9554 发表于 2016-3-26 20:41 | 显示全部楼层
Vre f只是个参考电压,他几乎没有对外的驱动能力,如果你直接吧Vref 连接到管脚,用万用表测的值是不准确的,因为那是拉低以后的电压。
 楼主| 小小猫咪 发表于 2016-3-26 20:41 | 显示全部楼层
怎么解决
司徒老鹰 发表于 2016-3-26 20:42 | 显示全部楼层
最好的办法是将Vref 连接一个OPAMP(follower模式)然后在引出,这样电压才是准确的。
 楼主| 小小猫咪 发表于 2016-3-26 20:43 | 显示全部楼层
哦,这样啊,多谢
