2.4G模块能做到10*20MM,433模块能做多小啊?
4608|17
 楼主| yuzhuju 发表于 2009-11-17 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为2.4G模块频率高,这么小的尺寸还能放个PCB天线。
很多时候空间有限,433模块如果做PCB天线,谁做过很小的模块吗?
chunyang 发表于 2009-11-17 21:31 | 显示全部楼层
频率低天线尺寸就大,除非你需要的通讯距离非常近,否则无法做到2.4G的尺寸水平,这是物理法则。
湘西土匪 发表于 2009-11-18 11:59 | 显示全部楼层
不用PCB天线还是可以做到很小的
sinanjj 发表于 2009-11-18 12:05 | 显示全部楼层
陶瓷天线
 楼主| yuzhuju 发表于 2009-11-18 13:50 | 显示全部楼层
433,没看到哪家有陶瓷天线的模块啊。。
chunyang 发表于 2009-11-18 14:38 | 显示全部楼层
陶瓷天线自己接就可以了,但相比2.4G模块,陶瓷天线本身的尺寸就已经更大了。
wus2005 发表于 2009-11-18 18:29 | 显示全部楼层
微型天线效率还不如一根小铁线
zteclx 发表于 2009-11-18 20:34 | 显示全部楼层
2.4G里好像也是用了一个陶瓷天线(好像一个扁的电阻)?
chunyang 发表于 2009-11-19 12:25 | 显示全部楼层
楼上弄错了,即使是2.4G的陶瓷天线也比普通贴片电阻大多了,如是电阻,得是大功率的。陶瓷天线什么样,放狗去搜……
zteclx 发表于 2009-11-29 17:38 | 显示全部楼层
查了一下,陶瓷天线有片状的和线状的,2.4G的线壮陶瓷天线很小,比贴片电阻大很多,但是也就长1CM左右,宽2mm
cwaycway 发表于 2009-12-1 16:06 | 显示全部楼层
楼主是做单向的还是双向的呀
 楼主| yuzhuju 发表于 2009-12-7 11:37 | 显示全部楼层
双向的,一共约30个模块一起工作,即使体积解决了,通信的碰撞问题还没任何头绪啊,数据需要0.5秒内做出响应,轮询根本就不可能有这种速度啊。
一个主机对应30个从机,从机的数据采集是突发的,采集到的数据需要尽快的发送到主机。
redoudi 发表于 2009-12-7 15:39 | 显示全部楼层
我们433的模块现在最小的是19X28(不含天线),你考虑过用时间信标的方式了么,或许可以的
QQ:631194420
jxj2e1v8v 发表于 2009-12-13 09:35 | 显示全部楼层
看看天线的比较,对差分天线,陶瓷天线,SMA天线的综合比较,值得看看
redoudi 发表于 2009-12-15 13:55 | 显示全部楼层
tttx123 发表于 2009-12-19 20:41 | 显示全部楼层
收集资料先
andy2003hu 发表于 2009-12-19 21:10 | 显示全部楼层
用陶瓷天线好象还要匹配
xwj 发表于 2009-12-19 21:21 | 显示全部楼层
LS,要用好的话任何天线都需要匹配的。
14楼的资料挺好的,建议大家都看看:)
