一个单片机的串口通信,发送正常但接收不正常!!
7750|10
mrainborn|  楼主 | 2009-11-17 15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
显示板采集按键,并将键值发给主控板,
主控板发送数据给显示板,显示板用于显示
现在显示板的显示和数据刷新正常,但是按键不起作用,现在不知道是按键没采集到,还是显示板没发送,还是主控板没有
接收
还有就是在开机过程中按住某个键,这个键是有作用的,但是开机后再按就不起作用了
大家帮忙分析下,找不到问题了,再外出差,配件什么的都没
duojinian| | 2009-11-17 16:04 | 只看该作者
双工通信,注意:
1。并不能双方谁想发送就发送。必须有个条件,检测到对方空闲,才可以。最好一方设置通信唤醒模式。
2。单方两次发送之间,必须检测对方是否需要发送数据。
3。单方发送数据过程中,最好屏蔽所有中断。发送完毕后,才能使能中断。避免通讯时序错乱。
mrainborn|  楼主 | 2009-11-17 16:46 | 只看该作者
偶不是请教您原理上的问题
这个产品已经好多年了
只不过是第一次出现这个问题。
应该是硬件的问题
icecut| | 2009-11-17 17:03 | 只看该作者
开机后指复位键盘板试试.按着键重启键盘板
yangxh2005| | 2009-11-17 17:28 | 只看该作者
如果是成熟产品地话,会不会是显示板和主控板之间的串口连接线有问题了,用万用表测一下,线是不是断了?!
冷漠| | 2009-11-17 19:41 | 只看该作者
当然是哪里线断了。硬件维修需要有经验的硬件工程师,做软件的可以袖手旁观。
像咱这样只有一个人负全责的,硬件又不是很有经验的,很简单,拿起软件的工具,挂上仿真器,一上午肯定搞定了。
别人一看还以为你是软硬件专家呢。
硬件维修其实也不过是用好模块替换来发现问题。积累了经验就知道什么地方容易坏,仅此而已。
amtek| | 2009-11-18 13:16 | 只看该作者
好的板子都是相似的,有问题的板子各有各的问题。
  你自己用示波器追信号,别人又不在现场怎么帮你搞
5880527| | 2009-11-18 13:38 | 只看该作者
哎,现场哪里来什么示波器什么仿真器啊,有个好使点的万用表你都要感谢老天爷了。我出差再怎么样都会带几样东西,1K电阻若干,104电容若干,发光二极管若干
冷漠| | 2009-11-18 20:34 | 只看该作者
出差去现场难道不带备份板?不做备份板的公司叫什么公司?省钱?
最简单、快速的现场维修就是替换法。换下有问题的板子拿回家来慢慢修。
现场慢慢分析?用户有那么好耐性?
gszzjf| | 2009-11-19 11:47 | 只看该作者
谢谢二楼一句话 :D
5880527| | 2009-11-19 12:46 | 只看该作者
中断倒没必要关闭,比串口通讯重要的事情多了去了,接收方要在任何情况下收到任何东西都能进行合理处理,不是说忙不忙的事情
