想问下大家MSP430的AD转换相关的问题
1208|5
 楼主| 像风儿一样清 发表于 2016-3-27 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的代码是什么意思,怎么让它被执行?
#if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
#pragma vector=SD16_VECTOR
__interrupt void SD16ISR(void)
#elif defined(__GNUC__)
void __attribute__ ((interrupt(SD16_VECTOR))) SD16ISR (void)
#else
#error Compiler not supported!
#endif
  switch (SD16IV)
  case 2:                                   // SD16MEM Overflow
    break;
  case 4:                                   // SD16MEM0 IFG
    ADC_CH0 = SD16MEM0;                      // Save CH0 results (clears IFG)
    break;
  __bic_SR_register_on_exit(LPM0_bits);     // Exit LPM0
dirtwillfly 发表于 2016-3-27 09:47 | 显示全部楼层
这是一个sd16的中断服务程序
需要使能相应模块及其中断才可以用到这段程序
 楼主| 像风儿一样清 发表于 2016-3-27 09:50 | 显示全部楼层
大神,能说的更详细点吗?
 楼主| 像风儿一样清 发表于 2016-3-28 08:54 | 显示全部楼层
这是一个sd16的中断服务程序
需要使能相应模块及其中断才可以用到这段程序 ...
大神,您能帮我看看,我下面的程序,为什么中断不能被执行么?
#include <msp430.h>
#include <stdlib.h>
#define  uchar unsigned char
#define uint unsigned int
long uint ADC_CH0;
uint VOL[41]={0x0000,0xFF78,0xFE89,0xFD9D,0xFCB0,0xFBC9,0xFADD,0xF9F7,0xF96B,0xF87F,0xF79A,
                0xF6AE,0xEFCA,0xEEDF,0xEDFB,0xED77,0xEC8D,0xEBA9,0xEAC0,0xE9DD,0xE8FA,
                0xE878,0xE78F,0xE6AD,0xDFCC,0xDEEA,0xDE69,0xDD88,0xDCA7,0xDBC7,0xDAE7,
                0xDA67,0xD987,0xD8A7,0xD7C8,0xD6E9,0xD66A,0xCF8C,0xCEAE,0xCDD0,0xCCF8};//0~41度温度对应的AD值
void delay(long uint y)
    while(y!= 0x00)
     y--;
void  WriteCommandLcd(unsigned char wdata)//向1602液晶写入命令子程序;
   P5OUT&=~0x10;//RS清零,代表命令;
   P5OUT&=~0x08;//RW清零;
   P5OUT&=~0x04;//使能E清零;
   delay(1); //短暂延时,代替检测忙状态
   P5OUT|= 0x04;//使能E置1;
   P2OUT=wdata;//送出命令或数据
   delay(1);//短暂延时,代替检测忙状态
   P5OUT&=~0x04;//使能E清零,下降沿将命令或数据送入1602;
void  WriteDataLcd(unsigned  char wdata)//向1602液晶写入数据子程序;
   P5OUT|= 0x10;//RS置1,代表数据;
void  lcd_init(void)
     P2OUT = 0;
     delay(1);
     WriteCommandLcd(0x38);//显示模式设置,设置为16X2显示,5X7点阵,8位数据接口
     delay(5);
     //WriteCommandLcd(0x38); //显示模式设置,设置为16X2显示,5X7点阵,8位数据接口
     delay(5);
     delay(5);
     WriteCommandLcd(0x01); //显示清屏
     WriteCommandLcd(0x0f); //开显示,显示光标,光标闪烁;
     WriteCommandLcd(0x06); //读写操作时地址自动加1
int main(void)
  volatile unsigned int i,j,flag=0;                  // Use volatile to prevent removal
                                            // by compiler optimization
  uint result,temp1;
   P2DIR = 0xff; //设置P2口为输出状态;
   P5DIR = 0xff; //设置P2口为输出状态;
   P6DIR = 0xff; //设置P2口为输出状态;
   P6SEL|= 0x03; //使能A/D通道A0;
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  FLL_CTL0 |= XCAP14PF;                     // Configure load caps
  for (i =9999; i < 10000; i++);              // Delay for 32 kHz crystal to
                                            // stabilize
  P2OUT= 0x55;  //向P2输出数据;
  lcd_init();           //初始化子程序;
  SD16CTL = SD16REFON+SD16SSEL0;            // 1.2V ref, SMCLK,
  SD16CCTL0 |= SD16SNGL+SD16IE ;            // Single conv, enable interrupt,256次采样率
  SD16INCTL0 |= SD16INTDLY_0;               // Interrupt on 4th sample
  for (i = 0X35FF; i < 0x3600; i++);             // Delay for 1.2V ref startup
  __enable_interrupt();                     // Enable general interrupts
  while (1)
   SD16CCTL0 |= SD16SC;                    // SET BREAKPOINT HERE
                                            // Set bit to start conversion
    __bis_SR_register(LPM0_bits+GIE);           // Enter LPM0
   result=ADC_CH0;
                 for(j=0;j<41;j++)
                         temp1=abs(result-VOL[j]);
                        if(temp1==0)
                                flag=j;
   delay(1);
   WriteCommandLcd(0x80);//从第一行第一个位置开始显示数据,第一行第一个位置的地址是80H;
   WriteDataLcd(0x30+flag%10000/1000);//显示千位;
   WriteDataLcd(0x30+flag%1000/100);//显示百位;
   WriteDataLcd(0x30+flag%100/10);//显示十位;
   WriteDataLcd(0x30+flag%10);//显示个位;
   delay(1);  delay(1);
#else
#endif
  switch (SD16IV)
    break;
    break;
zhangbo1985 发表于 2016-3-28 11:30 | 显示全部楼层
这个是在中断中读取采集转换后的数据的。
dirtwillfly 发表于 2016-3-28 11:41 | 显示全部楼层
你的串口采样配置有问题
参考下官方的例程http://dev.ti.com/tirex/#/Packag ... %2FRegister%20Level
