求27-30MHz之间的无线数传资料或产品
5898|27
 楼主| 荒原野草 发表于 2009-11-17 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在设计的产品使用在海上,目前使用的是230MHz频段的电台,5W发射功率也只能保证视距传输。而国外的某型同类产品采用的30MHz频段,200mW的功率就可以实现50Km的通讯,良好传输条件下可以达到90Km(由于在海上使用,所以通过地波传输可以轻松实现超视距)。
    我现在也想采用这个频段的电台, 但国内这方面似乎是空白,不知道有没有朋友知道相关的产品或相关资料。
    另外想请教一下,在这个频段,200mW的功率有没有法规上面的限制。
    谢谢大家!
sinanjj 发表于 2009-11-17 16:46 | 显示全部楼层
我也想知道。
50km啊,干死移动的时刻到来了。。。。。。。。
 楼主| 荒原野草 发表于 2009-11-17 16:51 | 显示全部楼层
我对传输速率要求很低,国外的产品也只是600bps。
木头东瓜 发表于 2009-11-17 16:56 | 显示全部楼层
参考短波电台,然后自己加上猫
基本就是这个玩意儿了
sinanjj 发表于 2009-11-17 17:49 | 显示全部楼层
600bps。。。。。
只能发电报啊。。。。。。
mohanwei 发表于 2009-11-17 19:41 | 显示全部楼层
QRP,真正的全球通……
huangqi412 发表于 2009-11-17 20:53 | 显示全部楼层
瓜说的对,
chunyang 发表于 2009-11-17 21:29 | 显示全部楼层
海上通讯所用无线频谱和陆上的不同,有专门的法律规定,但都需申请许可。在海上,超短波和微波会因海水的屏蔽作用只能在视距内使用,短波可通过云层、电离层反射进行长距通讯,中长波则通过绕射效应直接地波传输,也能长距通讯,具体应用可采用的无线波段需要去查海事通讯方面的相关法律。
 楼主| 荒原野草 发表于 2009-11-18 09:16 | 显示全部楼层
参考短波电台,然后自己加上猫
基本就是这个玩意儿了
目前市场上能买到的短波电台都是进口的,功能异常强大,发射功率动辄就是100W,最小的也足有10W。并不贴合我的应用。
xwj 发表于 2009-11-18 09:19 | 显示全部楼层
接收灵敏度也太低了吧?
xwj 发表于 2009-11-18 09:20 | 显示全部楼层
哦,频率不同。
木头东瓜 发表于 2009-11-18 09:35 | 显示全部楼层
我是让你参考,不是让你买
通用产品无法满足专有产品的低价属性,更何况你那量那么少,还闲人家短波电台贵了
 楼主| 荒原野草 发表于 2009-11-18 10:49 | 显示全部楼层
呵呵。不只是贵了(虽然贵了不只是一点,但我对价钱还不是太敏感)。
通用电台目前能查到的多数都是多波段或全波段的,对我来讲完全没有意义。而且比较麻烦的是操控需要大量的手动调节的,我需要简单,直接可以通过串口指令控制的,因为设备安装的地点没有人员职守。
发射功率太大带来的麻烦也不少,会对我的设备造成严重的干扰(没办法,有些敏感传感器没办法屏蔽)。而且短波频段功率大了法规上的问题也比较麻烦。
功耗也是必须考虑的,设备是电池供电,已经比较大的容量了(200AH),但要连续运行6个月,所以功耗上面也是要数着米粒下锅的,呵呵。
木头东瓜 发表于 2009-11-18 10:53 | 显示全部楼层
参考电台自己做吧
 楼主| 荒原野草 发表于 2009-11-18 11:01 | 显示全部楼层
也在考虑自己做。但目前网上能查到的资料,似乎都是九十年代的东西,而是是语音通讯的产品,芯片都停产了。各大公司似乎已经不屑于作这些东西。国家可能对这个频段管理也比较严格,因此几乎没有涉足与此的公司。
PowerAnts 发表于 2009-11-18 11:13 | 显示全部楼层
方案多如牛毛,10来W的短波机,也就砖头大小,天线上得多花点精力...
木头东瓜 发表于 2009-11-18 11:19 | 显示全部楼层
蚂蚁,上。
哈哈
PowerAnts 发表于 2009-11-18 11:19 | 显示全部楼层
接收:PIN天线开关、BPF、高放+AGC、(二次)变频、窄带滤波器、MC3357/3361,整形(或MODEM)
发射:石英晶体+倍频(或PLL+VCO)、调制,缓冲、推动、丙类功放、LPF
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
荒原野草 + 1
查看全部评分
PowerAnts 发表于 2009-11-18 11:24 | 显示全部楼层
已经不想亲自玩这个了,不过,开个培训班似乎不错...
蚂蚁,上。
哈哈
sinanjj 发表于 2009-11-18 12:05 | 显示全部楼层
估计早晚我要搞。
军事应用。。。。。
